[B7 BLB] Podgrzewanie lusterek
Witam!!
Posiadam b7 i tak szczerze nie wiem czy mam podgrzewane lusterka.
Myślałem , że jak załączę ogrzewanie tylnej szyby to będą grzały lustra a tu nic ani jedno jak drugie nie grzeje .
mam pytanko czy to możliwe żebym nie miał podgrzewanych lusterek ? czy może gdzieś indziej je się załącza ? sam nie wiem .
no taka nowa niunia :mysli:
zdemontuj wkład miernik w rękę i zobacz czy na kabelkach jest prąd
opcje są dwie albo po stacyjce albo po grzaniu tylnej szyby:) nie wiem jak jest w B7 bo mam nieco starsza niunie :tongue4: :tongue4:
Witam dołącze się do tematu, kupiłem sobie maty grzewcze, kabelki są pod lusterkami tylko prądu nie mam więc jak dostać sie do `+` od przycisku climatronica lub czy jak podłącze od stacyjki to nie będzie zadnych problemów np: w lato? bardzo proszę o pomoc
Pozdrawia
Pozdrawia
jak mierzysz to prądu nie będzie :gwizdanie: podepnij maty załóż lusterka , odpal tylnią szybke i poczekaj , po jakiejś chwili ruszą napewno :naughty:
Ostatnio koledzie SEDI na spocie w kraku podpielismy lustra grzane , nie chcialy odpalić ,pradu miernikiem nie było aż po jakimś czasie ruszyły :cool1:
zrestzą u mnie w B6 tez tak było :wink4:
możliwe że nie masz grzanych lusterek, ja tak miałem i Cuber też. Podpytaj eksperta w tej sprawie czyli Cuber`a bo dzięki niemu nie mam mokrych butów od śniegu podczas biegania do skrobania lusterek. Dzięki CUBER jeszcze raz :notworthy:
w D podgrzewane lusterka byly dodatkowa opcja i jest sporo aut ktore tego nie maja. Dla odmiany w PL byly w wyposazeniu seryjnym :)
Moja B6 była z D i nie miała grzanych luster ale instalacja była w lusterkach wystarczyło podpiać grzane lustra( lub same maty) i wszystko smiga !
