[INNE] Dmuchawa nawiewu
Witam jak wymontować wentylator dmuchawy nawiewu w audi A2 rocznik 2002 bo nie działa wogóle nawiew????
Czy aby wyjąc ten silniczek trzeba zdejmować całą deskę??[br]Dopisany: 22 Listopad 2009, 22:17_________________________________________________Miał może ktoś problem ze nie działał mu nawiew ??
Na pewno miał tylko nie w audi A2 tylko A4. Musisz posprawdzac wszystko po kolei. Zacznij od dobrania sie do podszybia, zobacz czy na przewodach jest prąd do silnika. Jak jest to znaczy ze silnik wiatraka padł. Jak tu bedzie dobrze t idziesz dalej do kabiny i w zależności czy ma klimatronik bedzie to rózny stopien trudności. Wyjmujesz poszczególne pokrętła i sprawdzasz oporniki i rezystory jak nie ma klimatronika. A jak masz klimatronik to najlepiej zapiąć Vag i prawde powie.
