Problem z silnikiem szarpie na niskich obrotach
Witam. Mam problem z autkiem (B5 1.6) szarpie na niskich obrotach nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. Może ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi ? Z góry dzięki za odpowiedz.
Szarpie znaczy chodzi nierowno?
Gość Kaziu_Wichura
chyba chodzi o to, że przy przyspieszaniu w zakresie stosunkowo niskich obrotów szarpie samochodem.
Masz LPG?
Jakieś dodakowe objawy zaobserwowałeś? Sprawdziłeś błędy Vagiem?
A może faluje?? Jeżeli tak, to obstawiam przepustnicę, Na początek wyczyść przepustnicę i zaadaptuj.
Witam nic nie sprawdzałem i nie mam LPG. Samochód szarpie można powiedzieć że nerwowo w czasie przyspieszania w zakresie obrotów od 1500 do około 2500. Jeżeli dam gas do podłogi wszystko jest ok tylko przy normalnym przyspieszaniu to się dzieje.
Podepnij, jak koledzy radzą VAGa
Wg mnie świece, ew. przewody WN.
Gość Kaziu_Wichura
świece i/lub przewody
może pompa paliwa
zawalony filtr powietrza
przepustnica brudna
