Interfejs LPG?
witam!
co mozna sparwdzic poprzez interfejs LPG? ,czy trzeba mieszac kalblami przy montazu? czy wystarczy kabel LPG do sterownika i program?
czy cos jeszcze,prosze o pporady,dopiero zaczynam i szuam fejsu w necie,
Pewnie zależy od zamontowanej instalacji i sterownika.
Ja kupiłem interfejs do STAG'a300 i mogę sobie mapę ustawić skład mieszanki temp.przełaczanie itp.
Swoją drogą byłem u gazownika na przeglądzie po 1000km (zrobiłem chyba 3tys-nie miałem czasu) i gazownik sprawdził i był zdziwiony że mapa się idealnie zgadza z benzyną. Powiedziałem że sam ustawiałem. Oni nie mają aż tyle czasu aby tak idealnie ustawić, bo trzeba jedździć kilka razy a może i kilkanaście.
Nic nie trzeba mieszać kablami wtyczka do sterownika i tyle
  • 4 tygodnie później...
Ja też dopiero co założyłem staga 300. Kupiłem interfejs na usb z allegro i podłączyłem staga do laptopa.Mapa dla benzyny nie pokrywała mi się z mapą na gazie, były dość duże rozbierzności. Zrobiłem kalibrację automatyczną, skasowałem mapy, nastepnie przejechałem się tak około po 4km na benzynie i na gazie.Wynik na mapie to prawie pokrywająca się mapy.
Zastanawiam się co jeszcze można zrobić, żeby mapy sałkowicie się schodziły.
I tu pytanie do EDEKXP. Jak to się robi?? Nie chcę czegoś popiepszyć, możliwości ustawień ręcznych jest nawet sporo w aplikacji.Możesz dać mi jakieś wskazówki??
W instrukcji było napisane że mapy można ustalać poprzez zmianę mnożnika. Ale co to jest mnożnik to ja nie wiem.
A skad zassac jakies programy do tego?
Zmienia się mnożnik przez podniesienie lub opuszczenie mapy w tych miejscach gdzie jest inaczej niż na benzynie
programy itp są np tu;
http://www.ac.com.pl/autogaz/programy/
OK dzięki za info :)
Będę kombinował z punktami na mnożniku i zobacze co z tego wykręce.
