[mk4 ATN] Paremetry czy są dobre!
Witam proszę o sprawdzeniu kątu rozrządu Vag 311-2 Golf IV 1.6 16V 2000r ATN nikt nie może mi pomóc, słyszałem że są tu mistrze w sprawach benzyny,O to jego parametry przed i po:
Przed wymianą:
Po:
Bardzo dziękuje i Pozdrawiam
Dlaczego jeden log jest 000stat a drugi 000BS? :mysli:[br]Dopisany: 30 Listopad 2009, 23:18_________________________________________________Ja nie wiem czy w silniku benzynowym da się ocenić na podstawie logów ustawienie rozrządu. Trzeba by zapytać kogoś łebskiego. Może kolega o nicku mateogda Ci pomoże, napisz PW do niego bo on widzę w benzynce obcykany.
Pozdrawiam. :hi:
no właśnie nie wiem,może jakoś inaczej te pomiary wykonać?
hmm...to jak mam te pomiary wykonać prawidłowo Vag 311-2+crack?
Na podstawie parametrów silnika odczytanych z "vaga" nie jesteś w stanie jednoznacznie stwierdzić poprawności ustawienia rozrządu. Jeżeli kąt wyprzedzenia zapłonu jest w normie (grupa 10 pole 4), korekta spalania stukowego (grupa 22 i 23) też, silnik nie generuje wypadania zapłonów (grupa 15 i 16), a sterownik nie diagnozuje błędów to możesz się sugerować, że jest wszystko ok.
za bardzo nie wiem o co chodzi.....:/
Zrób logi grup 010,022,023,015,016 i wrzuć tutaj.
Dziękuje za pomoc mateogda.....:)[br]Dopisany: 12 Grudzień 2009, 23:39_________________________________________________
