[ALL B6] Jak zdemontowac tylna listwe ozdobna zderzaka ?
Tak jak w temacie ta listwa pod tylna klapa w avancie na zderzaku ona jest przyklejana czy przykrecana ? Trzeba sciagac caly zderzak zeby ja sciagnac ??
Jest na zaczepach. W sedanie trzeba demontowac zderzak. W avancie podobno nie :)
zgadza sie jest na zaczepach dokladnie na 26 :) , trzeba delikatnie podwadzac ..... da sie ...ale polamiesz wiekszosc zaczepow :kwasny: wiem to z autopsji
Hehe czyli jak najlepiej sciagnac ?
a po co chces sciagnac ?
zdejmnij zderzak i sciagniesz bez problemu podwadzajac od srodka zaczepy wtedy nic nie popeka i nie porysujesz
Zmienic na black :wink4: A nie bardzo mi sie widzi sciaganie zderzaka, chyba ze malo roboty z tym jest np tak jak w b5 :decayed:
Ze zdjęciem zderzaka roboty jest w ciul - zobacz do działu Warsztat, gdzie Bart-S pokazywał to przy okazji wymiany wydechu. Normalnie zaczepów idzie połowa w eter - również sprawdzone organoleptycznie.
Strzelają jak szkło.
To kicha, gdy zderzak jest juz sciagniety sciagnie sie ta listwe to zderzak mozna zalozyc spowrotem sam i pozniej wcisnac listwe czy trzeba odrazu zderzak z listwa zakladac ?
Ja wciskałem na założonym..........i zostało mi 8 zatrzasków :confused4:
Nie zdejmuj listwy bez sciagania zderzaka, szkoda jej.
Zeby zdjac zderzak musisz rozpruc caly bagaznik, bo sruby mocujace sa pod lampami...
Panowie a ja mam takie pytanko co do tej listwy,
czy ona występuje w czerni jako gotowy element,
czy trzeba to lakierować? Czy może czysta gotowa
do lakierowania ? Ewentualnie prosiłbym o nr części
Jest zarówno chrom, jak i czarna, niestety numer musisz poszukać na forum, bo gdzieś się przewijał.
Czyli to jest po prostu czarny plastik tak jak w przypadku przedniej ramki wokół grilla?
A czy ktoś z was to może lakierował w kolor nadwozia? :mysli:
