[B5 AFN] kod 1044 nie do skasowania
Witam wszystkich
Borykam się z problemem mrugającej kontrolki świec żarowych, mianowicie nie mogę usunąć kodu błędu 1044(nieprawidłowo zakodowany sterownik)
A wszytko zaczęło się od zabawy nowo zakupionym interfejsem i brakiem wiedzy na temat posługiwaniem się nim :wallbash:, prawdopodobnie niechcący zmieniłem kod jakiegoś sterownika. Auto jeździ normalnie tylko wkurza mnie ta kontrolka bo po zapaleniu auta upływa minuta i zaczyna owa migać.
Pomóżcie proszę bo nie wiem który sterownik przekodowałem ponieważ vag tego nie pokazuje wyskakuje tylko kod 1044 którego nie mogę skasować
Moja niunia to A4 96r, 1.9 TDI 110KM(AFN) manual, klimatronik, poduszka
Jak dobrze pamiętam to powinieneś mieć kodowanie silnika 00002
Jutro sprobuje wklepac podane przez was kody ale z tego co kojarze to kod silnika u mnie powinien byc 04101 wynika tak z tego linku http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html
Z góry dziekuje jutro sprawdze i dam znać czy poskutkowało[br]Dopisany: 03 Grudzień 2009, 19:22_________________________________________________niestety zmiana kodowania silnika nic nie pomogła, do tego nie ma możliwości zmiany kodowania absu ponieważ przycisk kodowania przy wybraniu ABS (W VAGU) jest wygaszony czyli zmiana niemożliwa I CO TU TERAZ ZROBIC KONTROLKA OD ŚWIEC CIAGLE MRUGA :( POMOCY
to w jakim sterowniku wyświetla ci ten błąd abs?
a jakie masz kodowanie silnika
Błąd wyświetla się w sterowniku silnika
scan z vaga
1 faul found:
01044 -Control module Incorrectly Coded
- 35-10 - - - Intermittent
Tu masz kodowania z audi a4 silnik AFN :
Silnik: kodowanie 00002 a WSC (kod warsztatu)06325
Air Bag:kodowanie 00106 WSC06325
Zestaw wskaźników: kodowanie00140 WSC19411
Klima:kodowanie 04143 WSC06325
Tego WSC nieraz nie trzeba zmieniać lecz nieraz zachodzi taka konieczność
W ABS nie zmienisz kodowania
Powodzenia
Witam
Zmieniłem kodowanie podane przez was koledzy i pomogło kontrolka już nie mruga :)
Dzięki wszystkim za pomoc
