[B6 ATJ] Kontrolka od hamulców świeci sie po wymianie klocków
Witam
Jeśli temat już się powtórzył to proszę mi wskazać ścieżkę gdzie dokładnie mogę go poszukać jak na razie bez konkretnych rezultatów.
Po wymianie przednich klocków hamulcowych na pulpicie cały czas świeci pomarańczowy symbol hamulca.
Po wstępnych oględzinach kabelki wydają mi się w porządku i zostały zamontowane tak samo jak poprzednio.
Czy ta kontrolka będzie już cały czas świecić? Czy można to jakoś usunąć np. za pomocą urządzenia diagnostycznego VAG.?? Obecnie posiadam interfejs i oprogramowanie vag-com 311-2 lecz w tych sprawach jestem dopiero początkujący.
Za wszelkie wskazówki z tym związane będę wdzięczny
A powiedz czy klocki zotały zamontowane z czujnikami czy bez.
Tak przewody zostały zamontowane tak samo jak przed wymianą
Witaj odkręć koło przednie rozłącz wtyczkę od klocka hamulcowego i sprawdź miernikiem czy masz dobry obwód w nowych klockach ,z jednej i drugiej strony...(czy między pinami jest 100%przejście 0 oporności )
To warunek by kontrolka zgasła na pulpicie w przeciwnym razie będzie Ci świeciła cały czas.... :hi:
Wielkie dzięki za rade [br]Dopisany: 08 Grudzień 2009, 17:33_________________________________________________Sprawdzałem miernikiem wszystko w porządku. Wydaje mi się że trza będzie ingerować w Vaga
jeszcze możesz zrobić coś takiego jak mostki w gniazda jak rozłączysz wtyczki od klocków (zmostkować na krótko jedną i drugą stronę i przekręcić zapłon i zobaczysz )jeśli nie będzie poprawy to został vag..a jeśli będzie to będziesz wiedział gdzie tkwi problem
Jeszcze raz dzięki zobaczymy :)
