sebastian1979 0 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam, czy możliwy jest postój w trybie P przy włączonym silniku, czy ma to jakiś niekorzystny wpływ na skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 no chyba wlasnie od tego jest P... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastian1979 0 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Chodziło mi o to czy tak jak przy pozycji N nie zaleca sie zostawiania dzwigni przy pracujacym silniku, ze wzgledu na niekorzystne cisnienia i smarowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 ja daje n czasem na p jak czekam na swiatła, najlepiej to gasic wogole auto na swiatłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito 0 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 ja daje n czasem na p jak czekam na swiatła, najlepiej to gasic wogole auto na swiatłach widze ze kolega ma male pojecie o automatycznych skrzyniach... wrzucanie N lub P na swiatlach nie powoduje nic innego jak zajezdzanie skrzyni. na krotkich postojach jak korki lub swiatla wrecz karygodne jest wrzucanie luzu lub parkingu. a gaszenie auta powoduje po ponownym uruchomieniu wlaczenie ssania- co za tym idzie zwiekszenia spalania. takze wszystko co robisz, robisz zle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubson 3 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Ssanie gdy silnik ma 90c i go zgasi na chwile to przeciez ssania nie właczy...? A skąd wiesz ze nie powinno sie w czasie postoju na odpalonym silniku zostawiac samochod na P albo N ?? czyli codziennie gdy odpalam samochod na pozycji P zajezdzam skrzynie tak ?? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczito 0 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Nastepny glupio-madry na tym forum... Poczytaj troche, popytaj mechanikow, ktorzy sie ZNAJA na samochodach i dopiero wrzucaj glupie komentarze. Co ma odpalanie na P do przerzucania z D na N lub P co chwila na swiatlach? Moze po prostu czytasz bez rozumienia... Poczytaj rowniez o ekonomice jazdy- tez zrobisz wielkie oczy...[br]Dopisany: 17 Grudzień 2009, 19:14_________________________________________________Ssanie sie wlacza przy kazdym odpalaniu silnika... tak na marginesie....[br]Dopisany: 17 Grudzień 2009, 19:25_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLO_GDA 5 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 po to wymyslili automat zeby nie machac bez sensu wajcha... a dokladnie załączenie D jest najbardziej obciazajaca skrzynie operacja, nastepuje wtedy zalaczenie napedu i powstaja najwieksze obciazenia. tak mi tlumaczyl naprawde porzadny fachowiec od skrzyn. pewnie ze trzeba po odpaleniu silnika wrzucic D, ale po co katowac skrzynie kiedy nie trzeba widzialem tez auto ktorego wlasciciel uznal ze dobrym sposobem na oszczedzanie paliwa bedzie wrzucanie N w czasie jazdy :wallbash: skrzynia byla w trakcie remontu... a co do gaszenia na swiatlach. pamietaj ze dawka paliwa potrzebna do odpalenia silnika jest duzo wieksza niz potrzeban do normalnej pracy... dlatego uznaje sie ze jest sens tylko kiedy zatrzymujemy sie na ponad 2minuty. pewnie nowe auta z technologia ktora gasi silnik na swiatlach maja to jakos lepiej dograne. u nas niestety nie ma te sensu.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
