[B5 AFN] Wymiana hamulców kilka pytań
mam pytanie jestem nowym posiadaczem mojej audiczki i mam wymienić klocki hamulcowe tył i przód i mam pytanie bo słyszałem że tłoczki w zaciskach są wkręcane czy to prawda czy są normalne wciskane i czy jak są wkręcane to potrzebne są jakieś specjalne przyrządy z góry dzięki
przód wciskany tył wkrecany.Do tyłu powinieneś miec specjalny klucz
i odrobinę rozumu, żeby zrobic to tak jak należy i nie narobic lipy
troche informacji jest na ten temat na forum
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_wymiana_tylnych_klockow_hamulcowych-t77289.0.html
wazny jest punkt 6, dotyczy to przodu i tyłu
dobra wielkie dzięki a mam jeszcze jedno pytanie mam na liczniku nabite 240tyś czy muszę wymieniać wałek rozrządu?
cos Cię niepokoi w jego pracy ????
wszystko chodzi jak malinka tylko tak słyszałem bo nie lubię jeździć ze strachem na ramieniu bo wolę wymienić wałek niż pół silnika
to sie tyczy V6-tki
1.9 nie ma takich faz
  • 4 tygodnie później...
to dobra wielkie dzięki[br]Dopisany: 14 Grudzień 2009, 18:31_________________________________________________jaka jest średnica tarcz chamulcowych w tym modeluu
w jakim modelu ?
w Twoim ????
280mm solid, 280mm vent
288mm solid, 288mm vent
to jest na przodzie
niestety Kolego takie sa mozliwości, musisz zdjąc koło i zobaczyc co tam siedzi
tył:
245mm solid
