[B5 ADR] Stukające popychacze
Witam od jakiegoś czasu w moim audi 1.8 125KM stukały mi popychacze gdy wymieniłem wszystkie 20 przestało ale po przejechaniu ok 500 km znowu zaczęły ale tylko przy odpalaniu.Czasem nawet na ciepłym też. Co to może być?
Olej kiedy wymieniałeś?
Na jakim oleju jeździsz?
Sprawdzałeś ciśnienie oleju?
jakie wrzuciłeś kompensatory?
mam podobnie prawdopodobnie przytkany smok lub pompa oleju robi papa trzeba zrobic pomiar cisnienia na zimnym i na cieplym
popychacze LUK olej elf sport 15w40 z racji przebiegu 250tyś faktycznie moze pompa
ja czekam na manometr bo zamowilem jak bedzie slabe cisnienie to trza wymienic pompe i nie wiem czy kupywac nowa kosztuje ze 150zl topran febi ze 500 mam ze starego silnika na tamtym nie stukaly popychacze a mial prawie 240tys a ten ma 150 i 2 popychacze wala az milo :angry:
wydaje mi się ze u mnie chyba olej na drugim forum a4 wyczytałem że jeden klient miał ten sam problem i wymienił olej na 10w40 półsyntetyk jak wymienię to dam znać czy pomogło
tez to czytalem pomaga na 2 tys km i pozniej to sama przerabialem to u siebie wczesniej mialem 5W50 zalalem 10W60 i pomoglo na 2tys km pozniej to samo dzisja przyszedl mi manometr jutro z rana sprawdze jakie mma cisnienie mozeliwe ze moze byc jakis zaworek uszodzony w pompie i nie trzyma cisnienia i zlatuje olej z kanalow olejowych z glowicy lub zawor jest caly czas otwarty moze i nie daje cisnienia hmmm
tak wiec zmierzylem cisnienie oleju na jalowym zimnym 4.5 bara po rozgrzaniu 80 stopni 1.2bara! przy 3tys obr 5.5 bara! na cieplym robilem to na szybkiego do tego nie moglem dobrze przykrecic manometru bo klucza nie mialem chociaz jak podlaczylem na zimnym na poczatku bylo 2 bary zgasilem silnik odpalilem ponownie i juz bylo normalnie
