mamci 0 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 no problem w tym że wczoraj skasowałem ten błąd G62 i dziś pojeździłem trochę a po podpięciu pod VAG-a już błąd nie powrócił. zrobiłem logi jakieś marne może potem jak sie podszkolę w ogarnięciu tych cyferek to wrzucę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 jest tak jak panowie mówiliście... auto postało z 10 min na zapalonym silniku i temperaturka skoczyła na 90 po przejechaniu ok 2km spadła spowrotem do 70 rozumiem że mam grzebać za termostatem? Komp wywalił też G62 przy takich wahaniach czujnik do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 30 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2009 jest tak jak panowie mówiliście... auto postało z 10 min na zapalonym silniku i temperaturka skoczyła na 90 po przejechaniu ok 2km spadła spowrotem do 70 rozumiem że mam grzebać za termostatem? Komp wywalił też G62 przy takich wahaniach czujnik do wymiany Jak już mówiłem czujnik temp. do wymiany, a jak nie będzie ok to termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamci 0 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 więc dziś utopiłem kasę w czujniku... więc przyjdzie czas na termostat ale to jak mi się kanał zwolni bo z tego co zdążyłem się zorientować to trzeba to robić od spodu - chyba że się mylę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 kupienie nowego czujnika nie jest utopieniem kasy :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2009 kupienie nowego czujnika nie jest utopieniem kasy :good: Dokładnie. Masz spokój na kilka ładnych lat. Kupiłeś ORI czy jakiś szajs ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamci 0 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 kupienie nowego czujnika nie jest utopieniem kasy :good: Dokładnie. Masz spokój na kilka ładnych lat. Kupiłeś ORI czy jakiś szajs ? ORI Termostat też planuje ori ewentualnie ten wahler Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 wahler tez jest :good: kiedys miałem taki termostat i zachowywał sie troche dziwnie tj;: gdy było bardzo ciepło na Vag-u temperatura nigdy nie przekraczała 90 stopni natomiast gdy temperatura spadała ponizej zera Vag wskazywał 97-99 stopni :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 1 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2010 wahler tez jest :good: kiedys miałem taki termostat i zachowywał sie troche dziwnie tj;: gdy było bardzo ciepło na Vag-u temperatura nigdy nie przekraczała 90 stopni natomiast gdy temperatura spadała ponizej zera Vag wskazywał 97-99 stopni :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: To był taki inteligentny termostat, w zimie potrzebowałeś większej temp. na m.in. ogrzewanie wnętrza i później się otwierał Termostat też planuje ori ewentualnie ten wahler Możesz kupić WAHLER to praktycznie to samo co ORI , ew. ASO koszt ~130PLN[br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 12:49_________________________________________________ [br]Dopisany: 01 Styczeń 2010, 13:02_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
