[ALL B5] VAG nie rozpoznaje kluczyka (scyzoryka)-pomożcie
Witam,
Jest ori scyzoryk, w nim plytka sterujaca alarmem/centralka, grot dorobiony ori 'huf' i jest przełożona pestka immo ze starego kluczyka - jest umiejscowiona blisko (wylutowana dziurka przy brzegu klucza) i niestety auto odpala i gasnie - kontrolka immo miga. Ta sama pestka wlozona do ori klucza działa i auto nie gaśnie. VAG nie rozpoznaje scyzoryka
Gdzie może tkwić problem? :(
Prosze o wszelkie sugestie
Nie wyciągnąłeś starej pestki z scyzoryka i sygnały się zakłócają.
A czy ona nie byla na ori plytce od scyzoryka? Jest gdzies osobno?
Jest to taki kluczyk:
http://www.allegro.pl/item852558147_audi_nowy_oryginalny_kluczyk_434_mhz_nowy_model.html#gallery
czy aby na pewno wyjąłes immo ze starego kluczyka-moze tylko zaroweczke do podswietlania zamka?rozbierz stary kluczyk i zrob fotke-pokaz,co wyjąłeś zestarego klucza...
Na pewno wyjalem transponder immo -> cos takiego: http://www.allegro.pl/item858777324_transponder_48_crypto_vw_skoda_seat_audi.html
Czy to mozliwe ze antena wysyla za slaby sygnal? Albo scyzoryk jakos blokuje sygnal? Ale czym?
wiec zrob test-w nowym kluczyku zostaw transponder i starym kluczem bez tego transpondera ,co przekladales-sprobuj odpalic auto :wink4: wyeliminujemy jeden z problemow[br]Dopisany: 23 Grudzień 2009, 23:47_________________________________________________w kluczyku nie ma zadnej anteny do immo-jest pastylka i dookola stacyjki spirala,odbierajaca sygnal elektromagnetyczny z transpondera-jesli sie zgadza z tym,co jest zapisane w sterowniku silnika-auto odpala
Bez pestki na pewno nie odpali...
Zastanawia mnie czemu w starym kluczyku ta sama pestka dziala a w scyzoryku nie :mysli: ? Nie mam torxa 6 i nie moge rozkrecic scyzora zeby poszukac 'zalanej' pestki :disgust:
jesli kupiles nowy kluczyk,to nawet jesli pastylka tam byla-jest jeszcze "niezamknieta",czyli niezakodowana,wiec wkladajac stara pastylke musi hulac,a w ktorym miejscu w scyzoryku ja wkladasz-ma byc jak najblizej grota :wink4:
Scyzoryk jest uzywany. Jego immo bylo na plytce -> tak stwierdzil magik. A plytka jest inna wlozona. Jak otworze scyzoryk to zrobie fotke gdzie jest pestka.
Dzieki i Wesołych spokojnych Świąt :)
wzajemnie :wink4:
...i ma racje,bo takie piloty maja na plytce,jesli ulokujesz "Twoje" immo blisko grota-zobaczysz,jak rozkrecisz,wyjmiesz tamto i po kopocie-moze rzeczywiscie tamto zakloca... :mysli:
Ori plytka z pestką immo jest wyjeta, wlozona jest druga specjalna do sterowania alrmu (pilot), no i moja pestka ze starego klucza jest wlozona naprawde bardzo blisko krawedzi kluczyka. 3 razy magik ją przesuwal zeby byla jak najblizej i kontrolka od immo po wlozeniu kluczyka jak migała tak miga za kazdym razem, a jak sie ja wlozy do starego klucza to wszystko gra. Juz troche nie mam siły na to, chcialem sobie to sprawic na gwiazdke ale widac nie było mi to dane... :wink4::kwasny:
Jade we wtorek znowu do niego, bedziemy kombinowac...
Nie jest ważne, czy zamkniety transponder, czy nie, cewka zakłóca oryginalny sygnał.
chyba Cie nie zrozumialem-transponder ze starego kluczyka ,masz na mysli?
Transponder ze scyzoryka zakłóca sygnał z transpondera ze starego kluczyka.
czyli po wydlubaniu starego immo-bedzie hulac-no tak wlasnie pomyslalem,tylko przez chwile,myslac o cewce-nie wiem dlaczego pomyslalem o spirali :blink: ze ,jak cewka(spirala) moze zaklocać,a przecierz tu o pastylke chodzilo... :embarrassed::wink4:
Wielkie dzieki dla szoguna - stara pastylka siedziala pod szarym plastikiem, zaraz obok mojej ktora byla na gorze na tym plastiku :angry:
Wszystko lata jak trzeba teraz :decayed::good:
