[B6 AWX] Błędy po montażu tempomatu - co z tym zrobić
Witam wszystkich.
Kupiłem VAG żeby uruchomić tempomat. W tym momencie wszystko działa, ale po diagnostyce wyskoczyło mi sporo błędów.
Nie wiem czy wystarczy, że to skasuję? czy należy coś z tym zrobić?
1. W module komfortu są to następujące błędy:
Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0701
Software Coding: 00022
Work Shop Code: WSC 07777
10 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
49-10 - No Communications - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01304 - Radio
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
37-10 - Faulty - Intermittent
2. W module ENGINE są to następujące błędy:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-10 - - - Intermittent
Proszę o pomoc.
Wyglądaja na błędy powstałe przy rozpinaniu wtyczek. Skasuj wszystkie, jak powrócą to wtedy się będziesz martwił :)
Dzięki wilkie.
rzeczywiście po skasowaniu już się nie pojawiają i wszystko dzisała.
  • 6 miesięcy temu...
Odświeżam
wyskoczyło mi
1 Fault Found:
czyzby jakaś wtyczka rozpięta??
po skasowaniu pojawia się ponownie.
masz kierownice Multifunkcyjną??
nie mam , złe kodowanie?? jak to poprawić??
a tempomat działa?
Działa
