[B5 ADR] Problem z odpalaniem
Witam.
Mój problem polega na tym ze w okresie zimowym auto ciężko pali. Na początku jak odpalam kręci dobrze ale nie zaskakuje. Po kilku próbach ( czasami nawet kilkunastu ) zaczyna załapywać ale rzuca całym samochodem i zaraz gaśnie. Przy delikatnym dodaniu gazu obroty idą w górę ale przy szybszym coś strzela i przy próbie jechania traci moc aż gaśnie silnik. Po następnych kilku próbach w końcu załapuje aczkolwiek już dwa razy mi się zdarzyło że go ogolę nie odpaliłem bo od kręcenia siadł mi akumulator. Po podpięciu pod komputer wyskoczył błąd czujnika temperatury silnika i błąd mieszanki. Po wymianie czujnika błąd mieszanki został gdyż podobno nie można jej ustawić. Problem z odpaleniem nadal spędza mi sen z powiek. POMOCY !!!!!!!!!
A4,1,6 z gazem, 95r.
Najpierw popraw opis bo w 1995 roku nie produkowali jeszcze silnika [ANA] (98-00r).
Jaką masz instalację, odpalasz na gazie? Sprawdź kable WN i świece.
sprawdz swiece i przewody tak jak kolega robertb mowi, a jezeli swiece i przewody sa ok to spróbuj przed zgaszeniem silnika przejechac sie z 200-300m na benzynie i go wylaczyc. moze to pomoze :)
Silnik masz ADP
jesli juz dlugi czas jezdzisz na gazie to szwankuje ci uklad paliwowy, sprawdz filtr, pompe i wtryski. Tak jak pisal kolega wyzej gaś samochod na benzynie i przed zgaszeniem przygazuj go troche. Zrob sobie tez ze 100km na samej benzynie.
A jakie masz świece? jesli jednoelektrodowe to zmien na takie jakie zaleca audi.
bład -zły skład mieszanki- mogą dawć:
lambda
wtryskiwacze
przepływka
pompa paliwowa albo filtr paliwa
lambda
wtryskiwacze
przepływka
A skąd kolega wie że jest zły skład mieszanki ?
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
lambda
wtryskiwacze
przepływka
bo czytał pierwszy post :tongue4:
lambda
wtryskiwacze
przepływka
tak mi gość powiedział który kompa podłączał i że taki błąd wyrzucił komp
lambda
wtryskiwacze
przepływka
Czyli w takim razie z układem zapłonowym tj. świece, kable WN ... powinno być ok
