[ALL B5] 00626 - 01176 - 00750
Witam,
Zrobiłem dzisiaj autoscan pojawiły sie błędy tak jak w temacie.
Autko jest świeżo po wymianie nagrzewnicy więc cały środek był demontowany.
Wiem co oznaczają te błędy ale po skasowaniu pojawiąją sie na nowo oprócz 1176.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GN
Component: 1,9l R4 EDC 30SG 1437
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V3150884 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00750 - Warning Lamp
28-00 - Short to B+
Dodam że kontrolka od świec żarowych w ogóle się nie podświetla nawet przy przekręceniu kluczyka.
Czy to może być spalona żarówka w liczniku lub jakieś zwarcie na kablach od kontrolki świec?
Czy przyczyna może być słaby aku?
Pomoże ktoś?
Uwalona żarówka, lub przerwa w obwodzie zasilania, nie wykluczone zwarcie.
Jaka idzie tam żarówka?
to kupie zanim to rozbiore.
