[A4 B5 1.6 1995] Silnik się dławi. Błędy VAG wklejone.
Witam!
Kupiłem 2 tyg. temu Audi A4 B5 z 1995r z silnikiem 1.6 ADP. Przy normalnej jeździe czy to w mieście czy poza miastem nie ma żadnych problemów. Ostatnio wybrałem się autostradą z Wrocławia do Opola i starałem się jechać ok. 150km/h (4500obr/min). Po jakimś czasie (ok 20 min) z taką prędkością auto zaczyna się dławić i pomimo dodawania gazu zwalnia. Po zdjęciu nogi z gazu i zwolnieniu na 5 biegu do ok. 90 km/h wszystko wraca do normy i auto zaczyna normalnie jechać. Podłączyłem VAGa do auta, wykasowałem błędy, wymieniłem świece i zrobiłem ponowny test na autostradzie. Dławienie się auta nie ustąpiło. Na odcinku autostrady od Wrocławia do Opola zaobserwowałem to zadławienie trzykrotnie. Tak więc nie jest to zbyt uciążliwe, ale denerwuje mnie. Proszę forumowiczów o wskazówki, co może być przyczyną dławienia się auta.
Błedy odczytane z VAG:
Silnik:
17978 Modół sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY
immobilizer:
1176 Tylko w pełnej wersji
sygnał za mały
Pisownia oryginalna na podstawie VAG :)
Pozdrawiam.
nie napisałaś dokładnie jaki to błąd. Pewnie addycyjny ale lepiej się upenić.
Błąd ten może się pojawiać przez następujące usterki:
- przepływomierz (i na to bym stawiał u ciebie)
- słabe ciśnienie paliwa
- sonda lambda
- przycinający się zaworek węgla aktywnego
- lejące zbyt dużo wtryskiwacze
Jesteś z Wrocławia? Jeśli tak to mogę ci polecić bardzo dobrego specjalistę.
Tak, jestem z Wrocławia. Byłbym wdzięczny za namiary na dobrego specjalistę.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9476.0 tutaj masz namiary
jak tam pojedziesz to powiedz, że jesteś od stałego klienta ze strebrnej A4 ;] - parę osób tak powie i może jakieś zniżki wytargujemy :afro:
Mam identyczny jak ty problem, nawet załozyłem temat go dotyczacy. Jak widze niepotrzebnie :embarrassed:
Doszedłes juz do tego co jest przyczyna takiego stanu?
Dzis moze rozkrece przepływomierz, moze sie zabrudził, albo cos....
Mam jeszcze pytanie, czy idzie sprawdzic, bez vaga, czy przepływomierz jest dobry. W niektorych autach podczas pracy na wolnych obrotach jak sie odłaczy wtyczke, to obroty maja przez chwile falowac, a pozniej utrzymywac sie do ok 1800 (to podobno objawy, ze przeplywomierz jest ok). Tak mi kiedys jeden mechanik tłumaczył.
Nie jestem tej metody jednak pewny, wiec na razie nie probuje.
Jakbys wiedział cos dokladniej co to moze byc to daj znac :a4fan:
wybierz sobie jakiś odcinek prostej i równej drogi (najlepiej wieczorem) przejedź się, potem odepnij wtyczkę od przepływki i przejedź się drugi raz - jeśli nie będziesz czuł różnicy to przepływka jeszcze jakoś daje radę.
Własnie przyszedłem z garazu, gdzie czysciłem przepływomierz. Procz delikatnego przybrudzenia sitka i bardzo delikatnego nalotu na sondach był czysty. Pocieszam sie myslą, ze ten kurz na sondach mogł wpływac jakos na pomiary powietrza i ze bedzie juz dobrze.
czyli, rozumiem, ze czy wtyczka jest podłaczona, czy nie auto ma normalnie pracowac. Mogłbys to mi dokładniej wyjasnic? Bo mnie ,na chlopski rozum, wydaje sie, ze gdy nie bedzie roznicy w jezdzie bez wtyczki i z wtyczka to przepływka nie daje jakis syganałow do koputera. Wg tego co napisałes to przepływomierz byłby niepotrzebny :shocked:b Mozesz mi to wyjasnic dokładniej?
Pozdr
po wyjęciu wtyczki silnik będzie na jałowym nierówno chodził.
Jeśli przepływomierz jest mocno walnięty to wysyła złe "informacje" to sterownika silnika a ten z kolei dobiera złą mieszankę co powoduje zamulenie silnika. Gdy natomiast odłączy się wtyczkę sterownik dobiera sobie jako stałe dane, które powinien przysyłać przepływomierz i dzięki temu ustala jako taką mieszankę tak żeby samochód mógł się poruszać. Więc jak sam widzisz miernik masy powietrza (przepływka) jest ważnym elementem układu doboru mieszanki paliwowo-powietrznej.
W skrócie
awaria przepływomierza = błędne odczyty = słabe osiągi, niska kultura pracy
odłączona wtyczka = jakaś domyślna mieszanka = lepsze osiągi niż przy podłączonym, zepsutym przepływomierzu
Trochę niestylistycznie to opisałem ale mam nadzieję, że teraz zrozumiałeś to zagadnienie.
No teraz mnie oswieciłes :grin:.
czyli przechodzi sobie w jakis tryb awaryjny...
Dzieki za wytłumaczenie.
Pozdr
  • 2 lata później...
Witam.
Miałem podobny problem - auto dławiło się podczas ruszania spod świateł często gasło :disgust: . Wyczyściłem przepustnicę wymieniłem świece - nie pomogło. Przepływomierz wyczyściłem wyglądał OK lecz pod mikroskopem :chytry: zauważyłem uszkodzony "drucik" na jednej z sąd, wyglądał jak po piaskowaniu :shocked: od strony wlotu powietrza. Przepływomierz wymieniony i autko śmiga.
