AUDI CHORUS II
ale mi chodzi o właśnie ten konkretny model (z listwą) ... Mam okazje tanio kupic i nie wiem czy podejdzie
Jeżeli chodzi ci o takie: 1232802545.th.jpg
To nie podejdzie.W swoim aucie masz inny układ konsoli środkowej taki: 84527551.th.png
PZDR
a jezeli mam podlaczone kable tam gdzie jest k-bus , ga, s-kont , i tam gdzie jest narysowane sloneczko to znaczy ze tez musze miec ten adapter??
na tym zdjeciu widac ze pod k-bus leci biało niebieski kabelek ... wiec jak myslicie to jest to ??
darkopolo napisal: W swoim aucie masz inny układ konsoli środkowej :kwasny:
mariuszsmietana czytaj dokladnie!!! chodzi mi o to czy mam can bus i czy musze kupowac adapter a nie jaki model chorusa 2 bedzie pasował w konsole
w fabrycznej instalacji nie masz sygnału CAN doprowadzonego do radia, jeśli masz poliftowe zegary z fis'em to istnieje opcja podciągnięcia sygnału CAN bezpośrednio z licznika (ale musisz to sprawdzić, jest na forum temat o tym), a jeśli nie to pozostaje tylko adapter...
no tak wiem o tym ze sie da , ale mi chodzi o to ze juz mam jakies kable w miejscu k-bus itp ..... i czy one oznaczaja ze mam ten can bus !!!!!! czy w kazdej a4 ponizej 2001 sa takie montowane :wallbash: Zaznaczyłem na zdjeciu ktore piny mam okablowane
no ale co chcesz zrobić z k-bus? to jest pin diagnostyczny, s-kont to jedno z zasilań, GA to gala, to słoneczko to podświetlenie
masz pretensje do kolegi że nie czyta dokładnie a przecież napisałem:
trochę pokory :wink4: nikt tutaj nie musi Ci pomóc, jedynie może...
wiem wiem i nie mam pretensji :P no ale w mojej instalacji przy radiu bylo juz kombinowane (widac na zdjeciu powyzej ) i chcialem sie dowiedziec ktore kable na pinach odpowiadaja za can busa bo juz naprawde zglupialem :kox:
z tego co widzę na fotce, to wszystkie przewody wychodzą z fabrycznej wiązki, a w niej nie ma sygnału CAN
jeśli ktoś doprowadził sobie sygnał z liczników to raczej te 2 kabelki byłyby osobno, tak mi się wydaje :wink4:
aha, dzieki za pomoc , pozdrwiam.
