[B6 ASN] Średnica tłoczka przód tarcza 312x25
Kto mi podpowie jaka jest szerokość tłoczka w B6 przy tarczach 312mmx25 bo w IC podali mi 57mm lub 54mm obstawiam, że 57mm gdyż 54 były w 288mm. Musze kupić zestaw regeneracyjny a bez tego ani rusz. :hi:
Lukas mam na wierzchu zacisk od golfa IV gdzie były fabrycznie tarcze 312mm i śr tłoczka jest 54 mm :wink4: ale to żadna wskazówka :naughty:
lepiej niech ktoś potwierdzi jak jest w a4 :good:
57 mm na 1000%
ale nie kupuj jakiegos badziewnego Autofrena tylko Ate :good: :good:
nr prowadnic: 11.0101-5409.2
nr uszczelnień: 11.0441-5704.2
nr smaru: 03.9902-0501.2
Zgadza się 57mm przy tarczy 312mm wszystko powymieniane hamuje elegancko :hi:
