[B5 AFB] Prośba o analizę logów
Witam, otóż od dłuższego czasu , mam problem z zapaleniem auta, szczególnie gdy silnik jest zimny ( 2,5TDI AFB ) .
Inaczej mówiąc ,pali dobrze jedynie wtedy ,gdy był (załóżmy z rana) nagrzany do 90C i nie stał na zimnym powietrzu dłużej jak 2 godzinki :/
Tragicznie jest gdy próbuje go zapalić po 5 godzinach postoju, kiedy silnik jeszcze jest letni a świece żarowe nie grzeją, jako ,ze nie jest wystarczająco zimny.
Jeśli chodzi o moc silnika , nie jest źle ,choć odnoszę wrażenie ,że z biegiem czasu troszkę KM ubyło :( ...
Nie wiem czy to ważne, ale w silniku był wymieniany czujnik temperatury cieczy chłodzącej, termostat oraz akumulator. Oprócz tego 1,5 r. temu ,regenerowana była pompa oraz turbo.
Świece sprawne (twierdzi mechanik)
Po podłączeniu do PC , nie było żadnych błędów.
Udało mi się zrobić logi :) ...mam nadzieje ,że w miarę poprawnie to zrobiłem (mój pierwszy raz ;P ). Na razie tylko statyczne, ze względu na kiepskie warunki na drogach:/ Mam nadzieje ,że da się z tego coś wywnioskować...
Normalnie 000
Normalnie 001
Normalnie 003
Normalnie 004
Normalnie 007
Normalnie 013
Normalnie 014
Normalnie 018
Basic Settings 000
Basic Settings 003
Basic Settings 004
Basic Settings 011
Witaj
Albo te sprawne swiece nie dostaja prądu albo zapowietrza Ci sie układ paliwowy. Teraz jest zima wszelkie mini nieszczelnosci nabieraja rozmiarów.
Z logów nic niepokojacego nie widac.
Pozdrawiam.
takie objawy moze powodowac jeszcze przypchany (brudny) filtr paliwa , kiedy wymieniales ostatnio i na jaki ?
Mam pytanie czy z tych logów wynika że wtrysk do regulacji. Auto ciężko pali zimne i pojawił się błąd 550.
Jeśli na Late w BS było rzeczywiście BTDC to kąt masz do ustawienia - opóźnić o jakieś 6 stopni.
Zamiesc ponownie statyczne - 001, 004, 007 i 004 Basic Settings - przy max nagrzanym silniku.
Pozdro
