[B5 AFN] Działanie klimatronica
mam pytanie o działanie klimatronica w opcji auto po nastawieniu temperatury np na 21 stopni temperatura leci tylko przez boczne nawiewy na nogi i szybe nie dmucha środkowymi nawiewami, czy to jest normalny tryb pracy, jak zejdzie sie temperatura na LO to środek dmucha jak wyłączy sie auto to też. Błedów żednych na VAG-u nie ma.
Na poczatek popraw tytuł nie pisz DUZYMI literami, sprawdź błedy bo przy nagrzewaniu nawiew powinien byc skierowany na szyby i nogi dopiero po nagrzaniu powinien sie przestawic na kratki, przy chłodzeniu to normalny objaw.
Norma, środkowymi wylotami zazwyczaj klimatronik na końcu kieruje strumień powietrza jak już się temperatura ustabilizuje jeśli chodzi o warunki zimowe bo w lecie inaczej.
jeżeli tak powinno być to ok dzięki za odpowiedzi, można zamknąć wątek.
Gość
