[ALL B5] Podłączenie krańcówek do alarmu i odcięcie zapłonu
Witam.
Panowie posiadam AUDI A4 1.8 KOMBI 1998r i mam pytanie gdzie wpiąć się do wyłączników krańcowych wszystkich drzwi aby nie oryginalny alarm widział, że któreś z drzwi w aucie zostały otworzone? W obecnej chwili podpiąłem się po wiązkę od drzwi kierowcy i po rozbrojeniu alarmu wszystko jest ok pod warunkiem, że zostaną otworzone drzwi kierowcy. Natomiast otwierając inne drzwi ( pasażer przód lub tył) alarm nie widzi ich otwarcia i po 30 sekundach uzbraja się. Jakiego koloru są kabelki od krańcówek i gdzie je mogę znaleźć? Drugie pytanie to jakiego koloru kabel podłączyć przez przekaźnik odcięcia zapłonu aby po włączeniu się alarmu zapłon w aucie został odłączony? Z góry dziękuję za pomoc.
  • 2 miesiące temu...
Podłącz przekaźnik pod lampkę w podsufitce, w taki sposób żeby się załączał razem ze światłem, styki przekaźnika podłącz kolejno jeden do masy a drug do przewodu z alarmu
teraz jak otworzysz którekolwiek drzwi to zapali się lampka, zadziała przekaźnik i alarm się sam nie zamknie :naughty:
Najbezpieczniej będzie jak odetniesz 15'tke na kolumnie kierownicy (z tego co pamiętam to jest to gruby czarny)
Co do krańcówek, to zależy czy w alarmie masz funkcję opóźnienia wejścia z czujników drzwiowych, jeśli tak to łapiesz sygnał ze sterowania lampka kabinową.
Jeśli nie to łapiesz każdą z krańcówek w module komfortu pod dywanikiem kierowcy
Kawowe złącze 16pinowe (czarno-czerwony, czarno-fioletowy, czerono-szary, zielono-żółty)
W czarnym złączu 12pinowym masz domykanie po podaniu na pin 12 (zielono-niebieski) wydłużonego impulsu "zamknij"
Jeśli to pneumat, to wszystkie sygnały łapiesz na złączach kompresora.
Krańcówki w złączu 16pin (brązowo-biały, brązowo-żółty, biało-czarny) komfort masz na złączu 12 pinowym pin10 (czerwono-brązowy)
Zakładałem alarm i długo szukałem tych kabelków ale w końcu znalazłem jeśli masz z tyłu pompke z opcją kofort to wszystkie kable znajdziesz w jednej z białych wtyczek, probówka w ręke i sprawdzasz pamiętaj tylko o założeniu diód. Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
rysiuu - czy możesz wrzucić fotkę jak wygląda to złącze 16 pinowe, bo ja w swoim A4 z 1997 r mam tylko 10 pinowe takie jak na początku tego wątku:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=68804.0
A może chodzi o jeszcze inne.
Szukałem dzisiaj przewodu sygnału domykania szyb oraz sygnałów z czujników otwarcia drzwi i nic nie znalazłem przez co nie mogę uruchomić alarmu :confused4:
W takim razie zobacz na kompresorku:
krańcówki znajdziesz w złaczu C
brazowo/bialy Pin7
brazowo/zólty Pin6
bialo/czarny Pin10
domykanie - złacze A pin 10 czerwono/brązowy
W pojazdach 1996-1997, numery zacisków w złączach są inne, lecz kolory są zachowane.
Tak, czy tak warto probnikiem posprawdzac czy wszystko sie zgadza
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź - jutro sprawdzę i napiszę co z tego wyszło.
Jak rozpoznam złącza C i A - są tak oznaczone ?
Z tego co pamiętam to są oznaczone.
złącze A 12pinowe
zlącze b 8pinowe
złącze c 16pinowe
Znalazłem i to działa :>
Wielkie dzięki rysiuu :hi:
  • 1 rok później...
Panowie mam takie pytanie ponieważ chce założyć alarm ale brakuje mi kilku szczegółów i teraz tak:
1. Czy mogę podłączyć przewód który trzeba podłączyć pod krańcówkę pod swiatełko nad pedałami które w momencie otwierania drzwi sie zapala wiec daje jakis sygnał ???
2. Gdzie mam się wpiąć żeby otwierać bagażnik z pilota ??
Z góry dzięki za odpowiedz
Krzysiek
Krzysiek
AD1 Nie bo ta lampka w nogach zapala się tylko po otwarciu drzwi kierowcy-reszta drzwi nie będzie podpięta.
Krzysiek
ok krańcówkę chyba podepnę pod brązowo-biały (oświetlenie wnętrza)
ale dalej nie wiem co z bagaznikiem??? gdzies wyczytałem ze trzeba to podłączać przez przekaźnik , czy to prawda czy wystarczy pod kabelek odpowiadający za otwieranie klapy??
