[ALL B7] Gdzie są rozmieszczone kurtyny powietrzne ?
Papek
Witam!
Mam Audi A4 B7, i tak się zastanawiam, czy kurtyny powietrzne obejmuja tylko przód, czy są puszczone na całej długości? Tak abym został dobrze zrozumiany - chodzi mi o wersję z 6 poduszkami (dwie czołowe, dwie boczne przód, dwie kurtyny). I właśnie jeżeli mam dwie kurtyny, to czy są one tylko nad drzwami przednimi, czy jak kurtyna, to zawsze na całej długości? Tutaj właśnie mam taki dylemat, bo nie wiem, czy tylne kurtyny są zawsze z przednimi, czy tylko w opcji np. z bocznymi tył.
Ciekawy film, ale nadal nie wiem, czy kurtyny zawsze są na całej długości, czy są też opcje tylko na przód. W powyższym filmie mógł wystąpić model ze wszystkimi możliwymi poduszkami... Może tak bardziej indywidualnie powiem, że np. w tapicerce na pasie bocznym z przodu (tym, pod którym sa kurtyny) na wysokości zagłówka mam plastikową zaślepkę z napisem AirBag, a z tyłu w tym pasie juz takiej zaslepki nie ma. Czy to więc znaczy, że kurtyny mam tylko z przodu, czy obligatoryjnie jak przód to i tył? A tak przy okazji, to mógł by ktoś wymienić wszystkie opcje poduszek w tym modelu? Bo wiem, że są np. modele z 10 poduszkami (nie wiem czy są jakieś z 12 poduszkami), czyli są np. przód czołowe, przód boczne, tył boczne, kurtyny (no właśnie - przód i tył liczy się oddzielnie?), i co jeszcze...? Sa tylne czołowe w ogóle?
kurtyny jak nazwa wskazuje obejmują cały bok czyli przód i tył.
oznaczenie air-bag będzie na każdym słupku
Obejmują cały bok samochodu.
W BMW tez jest oznaczenie na przednich słupkach ale i tak ida przez cały bok samochodu
kurtyna boczna jest od przedniego slupka po koncowy z jednej i drugiej strony ( zmienialem podsufitke u siebie to potwierdzam )wystepuja jeszcze w nielicznych wersjach poduszki tylne na boczkach kanapy
http://moto.allegro.pl/item858779780_poduszka_powietrzna_kurtyna_kombi_audi_a4_b7.html
