[ALL B6] Nie działaja spryskiwacze reflektorów
witam ,jakis czas po wymianie rozrzadu pojawil sie u mnie problem a mianowicie spryskiwacze od reflektorow wysuwaja sie ale nie podają plynu do spryskiwaczy a jak wleje plyn to ucieka od lewej strony pod intercoolerem , nie wiem co jest grane , jak wymienili rozrzad to sprawdzalem spryskiwacze i wszystko dzialalo tak jak trzeba a dzis kiedy zalalem zbiornik plynem jest problem , moze wiecie jak sobie z tym poradzic ? z gory dzieki za odpowiedzi
Pewnie wypadł lub poluzował się wężyk doprowadzający płyn do spryskiwaczy jak zmieniali rozrząd to wyciągali go i pewnie niedokładnie go włożyli przy montażu łączenie znajduje sie dokładnie nad interkulerem.
Zdejmij nadkole i zobacz co jest grane, pewnie węzyk :naughty:
czyli musze zdjac kolo ,potem nadkole( skomlikowana sprawa?) i poprawic wezyk od spryskiwaczy reflektorow tak?
no odwrotnie to cięzko by było :decayed:
Na 100% wężyk wypadł tym bardziej, ze stało się to po wymianie rozrządu.
Tak jak wyżej koledzy napisali, ściagaj koło potem nadkole i oblukaj co jest grane.
Nie nic skomplikowanego tam nie jest, chyba ze wykręcanie śrubek jest dla ciebie skomplikowane :naughty:
