[ALL B5] Centralny pneumatyczny zamek ,gdzie rozdzielacz?
Czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony rozdzielacz rurek powietrznych do centralnego zamka?
Dokładniej: Pompka powietrza znajduje się w bagażniku za prawym tylnym kołem i od niej idzie rurka do tyłu samochodu a druga do przodu samochodu. Tył działa. Przód nie działa i myślę że zamarzła kropla wody w tej rurce do przodu ale dalej na rurce do przodu jest gdzieś rozdzielacz do drzwi i tu jest ten problem gdzie szukać rozdzielacza ???
PS. Wcześniej nie działał tył ale rozmroziłem rurkę i przedmuchałem, były ślady wody teraz jest OK. Czy ktoś miał podobny przypadek bo skąd krople wody w rurkach a może z pary wodnej i mrozu -17st C.
Rozdzielacz jest z tyłu po prawej stronie w okolicach siedziska
Dzięki za zainteresowanie, mam ten schemat i właśnie chodzi mi o to gdzie fizycznie jest element nr 5 w samoczodzie. Pod tylnym siedziskiem i oparciem nie widziałem żadnego miejsca. Czekam dalej może ktoś zna to miejsc dokładniej.
Zdejmij tylną dolną kanapę a na pewno znajdziesz.
Znalazłem faktycznie jest pod siedzeniem tylnej kanapy, sądziłem że jest to duży element a to jest mały trójniczek na rurkach powietrznych ,dzięki wszystkim za zainteresowanie. Sądzę że do odłączenia i przedmuchania rurek trzeba poczekać aż się ociepli bo teraz są bardzo sztywne i kruche.
Temat do zamknięcia.
