[ALL B5] Brak reakcji klimatronica
arekkal87
Witam , mam taki problem , po wejściu do samochodu na drugi dzień i odpaleniu , od razu zadziałał nawiewna środek , włącznie na szyby , lub na nogi nic nie zmienia, ciągle dmucha na środek , dodatkowo po nagrzaniu samochodu nie ma ciepłego powietrza choć ustawiona jest maksymalna temperatura, układ nie jest zapowietrzony , nie słychać reakcji silniczków od klap ani nic, nie da załączyć się obiegu re-cyrkulacyjnego, klimatronic nie wyświetla żadnego błędu tzn pojawia sie wartość " .0 " , Do Vaga będę miał dostęp dopiero na weekendzie. Co może być przyczyna pomóżcie.
A czy masz ustawioną prędkość łącza zgodnie z tym opisem? http://www.a4-klub.pl/smf/brak_lacznosci_z_modulem_08_klimatronik_rozwiazanie-t5997.0.html
Jak ustawić tę prędkość w Viscie ? Tam w menadzeże urządzeń nie znalazłem portów COM.
jeśli podłączysz kabel do komputer powinien Ci się pokazać na liście urządzeń i wtedy będziesz mógł ustawić (oczywiście sterownik masz zainstalowany)
OK dzięki . Czyli dopiero robiąc diagnozę w aucie można zmienić coś w ustawieniach portu COM np. prędkość transmisji.
jeśli masz podpięty kabelek do kompa to możesz to zrobić np. w domu
jak coś to pisz postaramy się to ustawić
OK faktycznie po podłączeniu kabla do USB pojawił się w menadzeże urządzeń port COM4. Zmieniłem te wartości - jutro przetestuję połączenie z klimatronikiem. Wielkie dzięki pablo_9
