[ALL B6] Klips do wycieraczek Bosch i Valeo Audi B6
Koledzy powiedzcie mi, czy w wycieraczkach Bosch Twin 909 do A4 miedzy 2001r a 2003r sa te klipsy do mocowania miedzy wycieraczka a tym nietypowym ramieniem??? Czy moze jest sama wycieraczka a ten klips trzeba miec stary? Bo ja mam polamany ten klips w trzy d... i nie da rady na nim zawiesic wycieraczki. To samo dotyczy Valeo Silencio VM211, czy tam jest jakis klips do zamocowania??? Chce zamowic na allegro, ale w zadnej aukcji nie jest napisane czy w komplecie sa jakies zatrzaski/klipsy/mocowania :/. A wydac bez sensu 100zl, to lepiej zatankowac do polowy bak ;) Jak ktos mial doczynienia z tymi NIETYPOWYMI wycieraczkami i ramionami w B6, to niech sie podzieli informacja ;) Pozdrawiam Wszystkich ;)
Czesc!
nie wiem czy o tym samym klipsie mysle ale kiedys od kierowcy przy zakladaniu polamalem taki maly klips i w aso kosztowal mnie 1.50zl :)
czy o tym mowisz ?
Jutro zrobie zdjecie tego klipsa, to moze bedzie wiadomo o co chodzi ;)
Jeśli to są te niestandardowe mocowania wycieraczek, to w zestawie nie ma klipsa :wallbash:
Ale jak kolega oskaritto podpowiedział jest to groszowa sprawa w ASO czy Inter Cars napewno mocowanie dostaniesz.
  • 2 miesiące temu...
Czesc koledzy , od niedawna mam swoje B6 i przy probie zdemontowania wycieraczki ułamałem ten klips , widze ze on jest nietypowy i chyba mam ten sam problem co wy. Dzieki za info ze w ASO mozna go dostac
  • 6 miesięcy temu...
Czy ktoś z szanownych kolegów ma pod nosem ASO i mógłby pomóc mi w zdobyciu klipsów?
