[B5 ADR] Czy wymiana płynu w układzie sprzęgła tak samo jak w układzie hamulcowym?
Witam wszystkich mam pytanie czy przy wymianie płynu hamulcowego na nowy możemy również wymienić płyn w układzie sprzęgła hydraulicznego???czy są jakieś przeciwwskazania i czy robi to się tak samo jak przy hamulcach??pozdrawiam
płyn powinien byc wymieniany w całym układzie
w sprzęgle również
