TDI AFN Dziwne zachowanie silnika
Witam ostatnio zauważyłem dziwe zachowanie sie silnika. Po przejechaniu koło 100 km spokojnie bez mocnego butowania musiałem ostro depnąć do wyprzedzania a tu niespodzianka auto poszło ale jakoś tak opornie dopiero przy drugin wyprzedzaniu auto zebrało si etak jak powinno. I moje pyatnie czy ktoś sie z tym juz spotkał jeżeli tak to w czym wina. Dodam jeszcze że mam lekko przestawiony rozrząd czy może być tego wina
wszystko co jest ustawione niezgodnie z zaleceniami producenta moze byc przyczyna .... :wink:
ciezko cos CI doradzic .... pojezdzij,poobserwuj w jakich sytuacjach problem sie pojawia,podepnij Vag'a ,zrob diagnoze ...
p.s ciezko napisac co dolega człowiekowi po jednym kichnieciu .... :wink:
Jak jeżdże normalnie to tego efektu nie ma tylko jak jede dłużej spokojnie jakby turbina sie przywieszała na niższym doładowaniu żadnych błędów nie ma oprócz kąta wtrysku jest poza regulacją Ale jade nie długo na ustawienie rozrządu i wtrysku i zobaczymy
Piszesz że auto masz od niedawna
zapewne już wymieniłeś rozrząd
pytanie .... sprawdzałeś początek tłoczenia??
z mocą mam podobny problem a moja walka wygląda tak
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=12376.0
aczkolwiek po wymianie rozrządu nie ustawiałem wtrysku i widać to w porównaniu pierwszych logów z tymi ostatnimi
przed ustawieniem wtrysku turbo też niedoładowywało
ustawiłem wtrysk i teraz z kolei scina mnie z przeładowania
aczkolwiek problemu swojego jeszcze nie rozwiązałem ale Ty pomyśl o sprawdzeniu wtrysku
