[INNE] Problem z odpaleniem, gasnące kontrolki i ekran fis
Witam
obawiam że coś złego dzieje się moim Audi :mysli:
i liczę na Waszą radę...
otóż niemal za każdym razem gdy wsiadam do auta i po przeręceniu kluczyka w stacyjce stan licznika i zegarek gasną, nie zaświecają się żadne kontroli ani główny wyświetlacz... iii oczywiście auta nie da się odpalić... po otwarciu drzwii pokazuje się stan licznika i zegarek...
kombinowałem wyciągając kluczyk i wkładając go odwrotnie, ponownie otwierając i zamykając drzwii... po kilku takich próbach w końcu zaskoczy i wyświetlają się kontrolki i zapala główny wyświetlacz, i auto odpala... czasem jest tak że wystarczy że włożę kluczyk i przekręce go i trzeba czekać czasem 30s a zcasem kilka minut i dopiero zaskoczy :slina:
próbowałem z drugim kluczykiem - to samo :kwasny:
czasem ale to na prawdę bardzo rzadko sie zdarzy że odpali od razu ;(
co jest grane, co się dzieje ??
Ja najpierw sprawdził bym akumulator (może już jest stary) i jego złącza. A jak nie to styki w stacyjce trzeba by było sprawdzić.
ja ostawiam na styki w stacyjce - wyczyścić i przekonserwować
sprawdz akumulator moze juz jedo czas nadszedł aby go wymienic...,przeczysc klemy moze napiecie nie dochodzi dobrze
sprawdzenie styku na klemach to 1 co zrób - pare minut ci to zajmie bez żadnej gimnastyki, potem szukaj w stacyjce
Sprawdz kostke stacyjki ja miałem podobnie, kontrolki lekko sie żazyły po przekreceniu stacyjki poruszanie kluczykiem kilkukrotne powodowało ze zaskakiwało, po wym kostki problem zniknął.
