[ALL B7] Klimatronic zwariował
No to dziś mnie czeka demontaż tego silniczka :cool1:[br]Dopisany: 13 Styczeń 2011, 10:08_________________________________________________Silniczek naprawiony, nie wiem czemu nie chciał działać, ale dopiero jak się go podpięło pod aku 12V to zatrybił :mysli: przesmarowałem wszystkie tryby i działa póki co.
Przy demontażu trzeba się trochę nagimnastykować i nie mieć za dużych dłoni, bo strasznie ciężko odkręcić i przykręcić śrubki :wink4:
I zdjęcia, jak ten silniczek wygląda :cool1:
No u mnie jest podobny numer tyle że po stronie pasażera. I to nie zawsze bo parę dni wcześniej wiało gorąco z obu nawiewów.
Mógł by kolega zapodać namiary na te silniczki gdzie je znajdę w samochodzie i czy dostanę się do nich bez demontażu przodu?
Silniczki są przy tunelu środkowym. Od strony kierowcy trzeba zdemontować osłonę nad nogami i szukać nad pedałem gazu. Po drugiej stronie pewnie będziesz musiał zdemontować schowek żeby do niego się dostać. Może najpierw spróbuj przeskanować klime VAGiem, co jest przyczyną i wymusić test V158 i V159 :wink4:
ok dzięki za odp :hi:
