[B5 AHL] Jak skasować korekcje długoterminowe
Witam.Mam taki problem potrzebuje skasować korekcje długoterminowe w silniku 1.6 AHL Za pomacą Vaga. Wie ktoś może jak to zrobić i gdzie dokładnie tego szukac??
a co to jest korekcja długoterminowa?
o błędy Ci chodzi?
Chodzi o skasowanie mapy wtrysku benzyny , bo musze ja zebrac na nowo!
map wtrysku całkowicie nie dasz rady skasować,możesz jedynie przywrócić wartości domyślne :wink4: "odchyły" na + lub - mogą być do 15 %,ale ECU sam koryguje takie rzeczy i jest to w granicach normy-jeśli jest więcej-pokazuje takie anomalie,jako błąd...przywrócenie wartości domyślnych=reset ECU,poprzez odpięcie klem AKU na ponad pół godziny,lub VAGiem silnik/adaptacje/kanał00=przywrócenie ustawień fabrycznych... :wink4: procedura po resecie, identyczna ,jak w przypadku adaptacji przepustnicy...
Co rozumiesz przez"procedura taka sama jak w przypadku przepustnicy"??Jestem w tej dziedzinie jeszcze nie zabardzo obczajony :confused4:
Co rozumiesz przez "procedura taka sama jak w przypadku przepustnicy"??Jestem w tej dziedzinie jeszcze nie zabardzo obczajony :confused4:
jeśli jesteś "nieobczajony",to skąd wiesz,że musisz wyrównywać mapy wtrysku??? zacznij czytać Forum,wszystko jest opisane-w wyszukiwarke wpisujesz "Adaptacja przepustnicy" i reszte sam wyczytasz :wink4:
Jestem nie obczajony, tak jak mówilem, a ta korekcje to kazali mi zrobic koledzy z forum , zeby dokladnie ustawic mape gazu
mape gazu,niech ustawi gazownik,bo resetem przywrócisz wartości domyślne ale dla wtrysku benzyny,nie dla gazu,poza tym nic nie wspominałeś o tym,ze sprawa dotyczy gazu
:acute:
Sprawa dotyczy benzyny!, musze zrobic korekte benzyny i zebrac na nowo mape benzyny potem dopiero gazu!
reset kompa przywróci wartości domyślne,czyli takie,jak fabryka wprowadziła,pojezdzić chwile,zeby sie zaadoptowało i wtedy kalibracja gazu,ale to już wiesz :wink4:
Włącz zapłon, połącz się z silnikiem (01), wejdź w adaptacje (10), wpisz 0, daj na Test, później na Save. Wyłącz zapłon, zaadaptuj przepustnicę i to wszystko.
