[ALL] Przeróbka interfejsu usb na com czy to możliwe
:hi: mam pytanie czy istnieje możliwość przerobienia interfejsu OBD 2 z USB na com ( rs 232 ) szukalem na forum i w internecie ale nic niestety nie znalazłem na ten temat :no: oprócz przejściówek ale one nie działają czy po prostu lepiej kupić gotowy kabelek na com ( rs 232 )
Ale po co ? Przeciez mozna vag pod usb uzywac normalnie
wiem po prostu mam dwa interfejsy i chciałbym jeden zrobić na com czy jest to możliwe ???
Moim zdaniem bez sensu. Najlepiej VAG działa jak jest podłączony pod RSa. Ale jak nie masz wtyku w laptopie to po usb-ie. Tylko po usbie trzeba dobrze skonfigurować, komunikację i przepustowość.. Ja mam po usb i po comie w zależności z którego laptopa korzystam. Jak masz po usb to nie zmieniaj. Podłączaj po usb i już.
korzystam z usb cały czas ale planuje zmianę lapka i będę potrzebowal na com i zastanawiam sie czy jest możliwa przeróbka czy pozostaje tylko kupno kabla na com :mysli:
Jest mozliwa tylko:
1 - moze cie wyniesc tyle co nowy kabelek
2 - sa elementy SMD trzeba sie miec czym do tego dobrac.
3 - zawsze jest mozliwosc ze po przerubce bedzie ten kabelek do wyrzucenia
4 - juz nie bedzie taki malutki i zgrabniutki kabelek.
