[ALL B5] Pierwsza diagnostyka.... POMOCY!!!!
Witam,
jak w temacie potrzebuje pomocy rady itp odnośnie tworu jaki dostałem po swojej pierwszej diagnostyce
O co w tym chodzi??? Tam gdzie błędów nie ma to rozumiem ale co te błędy oznaczają i jak to sprawdzać i jak usuwać błędy bo podobno można usunąć błędy przez kabelek... Jak to zrobić? Jak się posługiwać programem VAG-COM Version: Release 311.2-N???
Zaznaczę że od "X" czasu mam problem z kontrolką od świec a raczej grzania świec... Raz jest ok czyli zapala się i po pewnym czasie gaśnie odpalam i jest ok, a bywa też i to nie sporadycznie że zapala się gasi się po nagrzaniu świec zapalam mija 10 s i ona się zaczyna migać i tak już się miga do zgaszenia silnika. więc jak się miga to zaraz gasze silnik i znów zapalam i wtedy już się nie pali... DZIWNE??!! ;/
A to po zapuszczeniu auto testu:
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 021 GL
Component: 1,9l R4 EDC 20SG 1446
Coding: 00002
Shop #: WSC 00099
3 Faults Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Coding: 0273004284
Shop #: BB 24334
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00040
Shop #: WSC 00334
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V7243681 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
16 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
28-00 - Short to B+
End -------------------------------------------------------
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
tymi błędami się nie przejmuj-występują zawsze,po uruchomieniu alarmu,mówią o tym,który z czujników uruchomił alarm
reszta-wykasuj i zobacz,czy po kilkakrotnym otwieraniu i zamykaniu auta się powtórzą(np po tygodniu,znów podepnij Vaga i zobacz) :wink4:
A jak je wykasować??
Wejdz nie w Auto Scan tylko w Select Module w Vag
01-Engine -> Faulty Codes -> Clear Codes
potem wroc do menu wyboru steronika i wybiez nie 01-Engine tylko 35-Cent.Locks
Ok podziękował klubowiczą za pomoc zaraz zejde do samochodu i zobacze co i jak ;)
Poczytaj trochę o diagnostyce w tym dziale tu jest wszystko
