Po włączeniu klimy ten wentylator od klimy głośno szumi
Po włączeniu klimy ten wentylator przy chłodnicy od klimy głośno szumi tez tak macie
jak jest na maxa to faktycznie jest dosc glosny...tak jak w kazdym innym aucie
Ale on ma jakąś regulacje szybkości obrotów bo u mnie zawsze kreci z jednakowa szybkością wydaje się ze maksymalną
chyba tylko automatyczna, jak jest chlodno i wlaczysz klime to wcale nie dziala na maxa, przy obecnej tem to daje z siebie 110%
wentylator od klimy ma zdajesie 2 stopnie obrotów szybko o ganz szybko :lol:
Dokładnie tak, generalnie przy obecnych upałach, jeśli nie poruszasz się na tyle szybko żeby złapał trochę powietrza na chłodnice, to będzie wył na drugim biegu jak odkurzacz. Przezwyczaj się, zresztą w kabinie tego prawie nie słychać :)
Swoją drogą nawet ładny szum wydaje :P Jak samolot :mrgreen:
  • 1 rok później...
u mnie na drugim biegu wydaje sie jak bym samolotem startowal - to chyba bedzie wywalone lozysko cosik mi sie zdaje bo wpada w drgania i dlatego tak wyje i trzesie samochodem :))))
