AIR BAG za świecił się
Zaświeciła mi się kontrolka od poduszki w fotelu ( w momencie kiedy regulowałem wys. fotela)
sprzedawca uprzedzał mnie ze kiedyś mu się zaświeciła poduszka i byla to wina braku styków pinów od wtyczki pod fotelem pytanie brzmi:
1) czy jesłi te piny teraz juz są ok to czy kontrolka zgasnie sama, czy trzeba ja skasować vag'iem?
2) czy by te wtyczki rozłącyc wystrczy wyłączyc zapłon, czy lepiej odłączyc akumulator by coś sie nei nawydziwiało?
Z doswiadczenia wiem ze trzeba bedzie skasowac vagiem.
tydzien temu po wyjezdzie z myjki recznej mialem to samo i :bicz:bez vaga sie nie obylo :a4fan:
no to troche lipa, teraz nie wiem czy te piny juz sa ok czy nie, czy po skasowaniu zaraz mi sie znow nie zablyska
ale dzieki za podpowiedz
miałem podobnie niedawno... poruszałem stykami wyczyściłem skasowany błąd i teraz jak narazie mam miesiąc spokoju... na twoim miejscu zrobił bym tak samo jak ja i poczekał jak sie zaświeci to wtedy szukałbym problemu ;]
no i chyba to jest najrozsadniejsze wyjscie z sytuacji
Chyba jakas plaga...
Nie dalej, jak 2 tygodnie temu zapalila mi sie kontrolka (fotel kierowcy, najprawdopodobniej po tym, jak zona przestawiala fotel dla siebie). Po skasowaniu VAGiem ponownie zablysnela, wiec rozpialem wtyczki i ponownie spialem (bez dodatkowego czyszczenia). Jak na razie kontrolka sie nie swieci (oczywiscie ostatecznie skasowany blad VAGiem, gdyz jak slyszalem, samoczynnie nie zgasnie).
Andrzej
Andrzej
Andrzej
:grin: cholera moze i jakas palga dialbi wiedza. ja jestem pewien ze od fotela bo nudzilo mi sie jak stalem w korku i zaczolem bawic sie regulacja wysokosci i w tym momencie włąsnie sie zaswiecila
;) a ja mam to samo, po przesunięciu fotela (ale tylko czasami) zapala sie kontrolka.Jak nie chce się skasować to nic nie rozpinam (bo już mi się nie chce) Biorę fotel w górę i w dół po czym błąd idzie wykasować.
mi się kiedyś włączyła kontrolka air bag_u jak chciałem przed wsiadaniem do auta odsunąć fotel do tyłu i pomyliłem dźwignie i fotel "katapultował" sie do góry, błąd skasowałem Vag_iem, i od tamtej pory jest ok, z tym że uważam żeby znów się nie pomylić
widze ze to jakis slaby punkt tego stolka, ja mam tylko porblem ze nie mam szybkiego dostepu do vag'a
