[B5 ADP] Poci się skrzynia biegów na wysokości kat.
Witam.
Zauważyłem że poci mi się z tyłu skrzynia biegów, wygląda jak by się lało gdzieś z góry.... Co to może być?
olej ze skrzyni biegów,padło uszczelnienie na wybieraku biegów.
dzieki za odp...
A jak się tam dostać? Trzeba zrzucać skrzynie czy jest może dojście od góry ze srodka auta??
Ze środka auta się nie dobierzesz do niego, wszystko jest zabudowane, z pozycji kanału też będzie chyba ciężko sie dostać, strasznie małe pole manewru i ograniczona widoczność...ale gdyby opuścić skrzynie na poduchach powinna troszkę opaść i można próbować.
musisz delikatnie wydłubać to uszczelnienie uważając aby nie uszkodzić wybieraka ja je wymieniałem było trudno ale do zrobienia.
heja tak jak kolega napisal wydlubac symering srubokretem albo bierzesz drut robisz haczyk i wyrywasz ja tak zrobilem a jak na wybieraku zrobi sie zadra to wes papier sciery drobniutki i wyszlifuj. Kanal albo podnosnik potszebny ci bedzie dotej operaci pozdrawiam :>
a układ wydechowy muszę zdemontować? czy nie bedzie przeszkadzał ?
jak chcesz mieć więcej miejsca to go odkręć.
