[INNE] Czujnik halla nieobecny audi 80 b4
witam wyskakuje mi błąd na vagu czujnik halla nieobecny i nie daje rady go wykasować . auto jest mułowate i po rozgrzeniu trzyma wysokie obroty (audi 80 b4 2,0 90km ABT)
Jezeli podpinałes VAG-a na zgaszonym silniku to normlany objaw. A powiedz czy masz LPG czy tyl;ko PB, sprawdz sonde, nastawnik przepustnicy i czujnik temp do ECU i czujnik temp powietrza zasysanego.
Popraw temat zgodnie z regulaminem
najpierw sprawdziłem na zgaszonym i nie dało się go wykasować , później na zapalonym dało się wykasować , zgasiłem auto dalej był ten błąd , odpałiłem nadal go wykryło ale na odpalonym można go było skasować itd .
auto ma lpg i nawet na lpg lepiej chodzi ale obroty tak samo dziwnie się zachowują . był jeszcze jeden błąd czijnika temperatury (sporadyczny) wykasowałem i już nie wyskakuje
Hala zawsze wywali w tym modelu na zgaszonym oczywiscie.
