[ALL B5] Rozmiar opon
witam, mam mały problem, mam felgo sline 8EO601 025E
7,5J x 17H2
ET 45
opony 235/45/17
opony są za szerokie na przód na tym et. Czy ma ktoś takie felgi z takim et, jakie opony macie zołożone. Co myślicie o 205 lub 215 /50 lub 45??
Załóż dystanse 10mm albo opony 205/50/17
dystanse nie za chetnie, nie chce zmieniać fabryki. Mam igłe opony 235. Tył jest ok ale na przód są za szerokie :kwasny:
Ja mam takie felgi 7.5x17 ET43 opony 235/45/17 jest ok. choć nie powiem że z przodu jest ciasno, ale nic nie obciera
Wiec Twoja felga jest schowana więcej o jakies 2mm.
Powinna wystarczyć ci opona 225/45/17 i będzie gites , albo tak jak pisali wcześniej dystanse przelotowe 10mm i na tych oponkach 235/45/17 też będzie dobrze :good:
et 43 a 45 jaka różnica mm??? z 235 na et45 sie nie zmieści 225 na et 45 si zmieści?
Załóż dystanse. Albo oponka 225. Ja mam 225/45 ET35 i jest :good:
Czym mniejsze ET tym ładniej wygląda, ET45 jest trochę za bardzo schowane
Popieram, im mniejsze et (oczywiście w granicach rozsądku) tym lepiej :cool1:
Opona 225 też powinna pomóc, ja na takiej śmigam i jest wszystko ok, tylko że mam et35 :decayed:
Kriss-82 a nie masz tak przypadkiem że w zakręcie na jakimś dołku łapie ci błotnik? U mnie tak właśnie się dzieje :wallbash:
Chyba mam za miękkie amorki z przodu...
Z przodu jeszcze nic takiego mi się nie przydarzyło, z tyłu przy dość dużym obciążeniu (4-5 os.+full bagażnik) zdarzyło się że przytarłem lekko oponą o nadkole na dużych dołach. Dodam, że mam obniżony zawias, ale przód naprawdę "twardo stoi" :tongue4:
Chyba będę musiał zmienić amorki z przodu bo teraz mam serie przy sportowych springach. Z tyłu mam fele 9 cali i non stop przyciera :naughty:
To w Twoim przypadku FAFAL przydałby się chyba już dość twardy gwint :naughty:
Wracając do tematu, żeby nie było OT, jeśli oponki są igła i nie chciałbyś ich zmieniać to ja zainwestowałbym parę zł. w jakieś dystanse 5-10mm i powinno być ok i ładnie :gwizdanie:
dystans, nie jestem przekonany do tego, szybciej sie zużywają podzespoły, przecież większe obciążenia, do tego dłuższe śruby, i robi sie 300zł bez sensu nie:)
No to pozostaje Ci chyba tylko zamiana opon na węższe, jak znajdziesz dobrego kupca na Twoje oponki to może to być operacja prawie po kosztach, chyba że koledzy doradzą Ci jeszcze coś innego :)
ze co? :blink: skad takie stwierdzenie?
npewno łożyska mają większe obciążenie
Dokładnie, ale nie popadajmy w skrajność. To co dopiero mówić po zmianie zawiechy na sportową?
Na pewno większe ET ich nie obciąża aż tak drastycznie żeby wytrzymałość zwiększyła sie dwukrotnie jeśli już to minimalnie więc spoko luz to nie jest żaden argument :decayed:
ja mam założone 215/45 tylko, że moja felgo jest 8j ale się mieści idealnie et takie samo 45. Przy 235 jest za szeroko - wystaje poza auto.
a jak wygląda opona 215 na 8j, nie jest za bardzo rozpłaszczona?
na moim avatarze jako tako ją widać i tu trochę:
