[B5 ADP] Czujnik temperatury silnika
obroty są od przepustnicy, czyściłeś? adaptowałeś? [br]Dopisany: 23 Marzec 2010, 16:07_________________________________________________kiedyś na Tym forum wyczytalem ze kolory nie maja znaczenia, ja w sklepie mialem do wyboru czarny lub zielony...
ad.3 masz błąd przepustnicy[br]Dopisany: 23 Marzec 2010, 16:14_________________________________________________masz też problem z odpalaniem tak?
Przepustnice oddałem do czyszczenia jednemu mechanikowi, ale czy on to zrobił dobrze to nie wiem. :mysli:
Nic się nie zmieniło :wallbash:
Co do przepustnicy to nie wiem może ją jeszcze raz wyczyszcze ale ten błąd może oznaczać że się już kończy :kwasny:
Ty sam czyściłeś przepustnice i adoptowałeś?
ja to nie wiem za bardzo jak to zrobić?
sam czyściłem i adaptowałem
jest o tym na forum dużo, ja korzystałem właśnie z tego (możesz mieć jedynie problemy z przewodami mogą być zaśniedziałe i ciężkie do wypinania), najlepiej wymontować, kupić coś do czyszczenia (benzyna ekstrakcyjna lub jakiś spray), i 1/2 płynu chłodniczego najlepiej mieszalnego :wink4:
cenna uwaga to adaptacja Vag'iem na rozgrzanym silniku (90c)
ale jeżeli mechanik czyścił powinno być ok...
