[A6 '04 1.9 TDI MULTI] Metaliczny dzwięk przy starcie.
Witam
Mam taki problem ze przy starcie silnika slysze metaliczny dzwiek dzieje sie tak przy nagrzanym silniku. Czasami nawet nie odpali (slychac to w 18sec. filmu). Jak jest zimny startuje odrazu a jak jest cieply to juz pojawia sie owy metaliczny odglos i czasami nie zalapie silnik tylko jakby zakreci kilka razy i gasnie (18-sta sekunda filmu). Ponizszy film opisuje problem.
No niestety kolego zly strzal :) Na pompowtryski mi to nie wyglada.
Nikomu nic do glowy nie przychodzi co to moglo byc?
Mam taki sam problem, dokladnie to sam co w 18 sek filmu, też przy nagrzanym silniku, zauwazyłem że jak za szybko go zgasze tak po okolo 0.5 minuty i próbuje go odpalić to po zakręceniu odrazu gaśnie z takim hurgotem czasami jest tak ze dopiero za 3-4 razem odpali. W warsztacie nic mi nie powiedzieli, na kompie też nie pokazuje żadnych błędów.
Sebastian a masz manuala czy multi?
a moze to katalizator jak sie rozgrzeje to sie zapycha i blokuje potem zaplon?
Problem rozwiazany. Wymieniono kolo zamachowe, ktore robilo owy dzwiek co za tym idzie czujnik predkosci silnika czy jakis taki odbieral zly sygnal zbyt duze wibracje i nie pozwalal uruchomic silnika.
