[ALL B5] Subwoofer oryginalny w Avancie
Oryginalnie mam tylko głośniki w przednich drzwiach, a w tylnych oryginalnie nie było (czy w innych Avantach były??) i ktoś zdemontował tylny subwoofer.
Mam zamiar zakupić oryginalny subwoofer i podłączyć go tak jak jest fabrycznie, ale mam tylko dwie kostki ISO (czarną i brązową) i nic poza tym.
Szukałem tutaj, ale nie znalazłem, sposobu na podłączenie oryginalnego subwoofera (jakie kostki mam kupić??; którędy oryginalnie przewody są prowadzone??; jak aktywować BOSE w VAG-u??)
Chciałbym to zrobić w sposób jak najbardziej zbliżony do fabrycznego.
Z góry dziękuję za rady i namiary na odpowiednie posty.
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) Wybierz
STG kodowania -> Function 07
00? Xx: Liczba pasywnych głośników
0 - nie pasywne głośniki (Bose sound system)
1/1 pasywne przodu lewo (Bose z telefonem)
2 rano do 2 p.m. Głośnik pasywny. z przodu i 2 aktywnych Głośnik. tylnych
5-2 Głośnik pasywny. do przodu, nie aktywnych Głośnik. tylnych
00x? X: Dźwięk Proofing
0 - Standard (bez Bose sound system)
1 - nagłośnienie Bose
00xx: Radio konfiguracji
+1 - Zdalny anteny
+2 - Zmieniacz CD
+4 - Dodatkowy wyświetlacz (radio / nawigacji)
STG korekty -> funkcja 10
-> Kanał 55 (zewnętrznego tunera - Digital Radio)
Dla prawidłowego funkcjonowania cyfrowego tunera radiowego (DAB / SDARS) jest radio na kanał dostosowany.
00000 - bez zewnętrznego tunera
00001 - SDARS tunera (Ameryka Północna)
00002 - Tuner DAB
mini iso
- niebieską (zminiarka)
- zieloną (licznik)
- zółtą (wzmacniacz)
Mam Concerta II z kodowaniem 00312 i często po uruchomieniu jest napis BOSE i nic nie gra.
Jak kilka razy ponownie go uruchomię to BOSE znika i normalnie gra.
Czy po dołożeniu oryginalnego subwoofera do tyłu zniknie ten problem??
Aktualnie chciałbym dezaktywować BOSE, więc jakie mam mieć kodowanie, bo zamieniłem kodowanie na 00302, ale ciągle wyświetla się BOSE.
Czy prawidłowe kodowanie to 00502??
A możesz dokładnie wyjaśnić to kodowanie??
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
7 - co to oznacza??
Ja dałem 00502, bo:
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
2 - zmieniarka CD
Więc??
zobacz moje kodowanie, to jedyne które pozwala mi włączyć navi bez BOSE ze wszytkim innym, jak zmieniarki, sub + aktywny tył
Zobacz czy działa Ci tak.... :decayed:
ale z tego co czytam
to masz B5 i radio concert II
sprawdzałeś czy nie masz podpiętej gali na pin BOSE w radiu może wystarczy odciąć przewód
  • 3 miesiące temu...
Zasięgnąłem informacji u sprzedawcy, który wysłał mi adapter Can-Bus i podobno o jego podpięciu zniknie ten problem :wink4:
Obecnie mam kodowanie 00502 i czasem jest dźwięk, czasem nie, więc na razie pozostaje kilkukrotne wyłączenie i włączenie radia.[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 01:38_________________________________________________Dokupiłem oryginalny subwoofer i mam problem, bo rozpiskę znalazłem, ale za bardzo nie rozumiem tego.
Proszę o rozpiskę jak podłączyć subwoofer do Concert II.
Z góry dzięki.
a czego nie rozumiesz jak tam jest ze 6 kabli? :cool1:
To w takim razie bardzo proszę o rozpiskę do jakiego pinu w Concert II podpiąć każdy przewód.
proszę :gwizdanie:
1. wyjście liniowe LR
2. wyjście liniowe RR
3. masa wyjść
4. wyjście liniowe LF
5. wyjście liniowe RF
6. remonte (wzbudzanie wzmacniacza +12v)
jakie 4 przewody? może to te które zasilają tylne głośniki :decayed:
proszę :gwizdanie:
3. masa wyjść
Czyli rozumiem, że ma być tak:
kostka subwoofera / kostka żółta mini-iso
pin 5 / pin 6 (sterowanie wzmacniacza (+12V) )
pin 6 / pin 1 (wejście liniowe lewe tył )
pin 7 / pin 2 (wejście liniowe prawe tył)
pin 8 / pin 3 (masa wejść liniowych)
pin 1 - +12V stałe
pin 4 - masa
W kostce subwoofera zostają 4 wolne piny, które pozostają wolne, bo w tylnych drzwiach nie mam fabrycznie głośników:
pin 2 - prawy tylny głośnik (+)
pin 3 - prawy tylny głośnik (-)
pin 9 - lewy tylny głośnik (+)
pin 10 - lewy tylny głośnik (-)
W kostce żółtej mini-iso zostają 2 wolne piny:
pin 4 - wyjście liniowe LF
pin 5 - wyjście liniowe RF
Do czego w takim razie maja być one podłączone?[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 04:45_________________________________________________Ktoś potwierdzi??[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2010, 00:24_________________________________________________Czy nikt nie nie pomoże?[br]Dopisany: 24 Czerwiec 2010, 00:18_________________________________________________Każdy sobie rzepkę skrobie :(
