Demontaż przedniego zderzaka????
Witam
mam pytanko jak jest mocowany przedni zderzak w a4 z 95 roku, musze oddać do lakierowania a nie wiem jak sie zabrać do demontażu.
Z góry dziekuje za podpowiedzi,
Usunac kratki z lewej i prawej, nastepnie odkrecic dwie sruby, ktore sa jakby od dolu wkrecane w zderzak w tych otworach. Pozostaja Ci srubki w natkolach, po czym naciskasz zderzak na boku przy nadkolu i ciagniesz w bok i tak samo z drugiej strony.
Pozniej tylko caly ciagniesz do przodu i po sprawie. :mrgreen:
Dzieki Pikuś jutro sie za to biore i zderzaczek bedzie jak nówka. Tak to jest jak sie pożycza autko z lakierowanymi zderzakami kobiecie :lol: Teraz trzeba go przywrócić do stanu idealnego
MAJKI_3646, nie ma problemu. Po to jest to forum.
Tylko z boku zderzaka (zlapiesz sobie za rant przy kole) u gory naciskajac w dol bedziesz musial urzyc sporej sily i pociagnac do siebie.
Ja za pierwszym razem troche sie napocilem ale teraz idzie mi to w miare sprawnie.
Tylni tez juz mam opanowany. :mrgreen:
Jakby ktos rozbieral w Avancie poszycie tylniej klapy moge pomoc. :wink:
Poszycie to pikuś... sory :mrgreen: powiedz jak wyjąć bębenek z amka :?: :roll:
Poszycie to pikuś... sory powiedz jak wyjąć bębenek z amka
Co mi tu za podsmiec**jki :?: :wink:
Ale chcesz sam zamek miec na wierzchu czy cala listwe co jest przykrecona do klapy :?:
Mam zasyfiony bębenek i chcę go wyczyścić . Odkręciłem co możliwe i nie mogę wyjąć zamka z lampkami od tablicy, te piep...ne gumy od lampek przeszkadzają :???:
Ja sobie zadnych gumek od lampek nie przypominam (poprostu je odkrecilem i po odlaczeniu przewodow wyciaglem) ale jutro zerkne.
Z tego co pamietam to odkrecilem 4 sruby od srodka klapy (zeszlo wtedy to metalowe co jest nad tablica i w tym sa lampki) i porozlanczalem przewody, a nastepnie wyciaglem te plastikowe elementy co sa do otwierania klapy (ich zatrzaski sa tez od srodka klapy trzeba sie tam dobrze przyjrzec) i chyba wszystko mialem juz na wierzchu.
Jeszcze jutro zerkne co i jak.
Ale co dalej trzeba zeby sam bembenek byl na wierzchu to sie nie przygladalem.
Dokładnie tak zrobiłem , ale u mnie na lampkach są kołnierze gumowe i one przeszkadzają w wyjęciu całego zamka. Z resztą sobie poradzę , tu się boję coś skopać więc narazie odpuściłem :wink:
Nie wiem z czym tam dokladnie masz problem ale te zrzuty moze Ci pomoga. :mrgreen:
Dzięki , ale niestety nie pomogło , muszę zrobić kolejne podejście, może się uda :wink:
  • 4 miesiące temu...
@ przepalek a probwales napsikac do srodka wd40? ten specyfik ma kilka ciekawych zalet! miedzy innymi wypukiwanie brudu! pozdrawiam Jocker01
Panowie, moze to co napisze nie bedzie istotna rada, ale w ksiazce "Sam naprawiam" http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=786 jest opisanych wiele montazy i demontazy roznych elementow i urzadzen. Moze nieco pomoga rady p. Etzolda.
Np. demontaz zamka drzwi str. 234, wymontowanie i zamontowanie zderzaka przedniego str. 214 z opisem i rysunkami.
Swoja droga patenty forumowiczow na niektore prace sa niezastapione :mrgreen:
Opisujesz jak to zrobić w aucie przed liftem, a czy w mojej bedzie sie to odbywać w identyczny sposób czy mam sie spodziewać jakiś niespodzianek :?:
Pytam bo muszę wymienić kierownicę powietrza doładowania i trochę się boję aby czegoś nie urwać, nadziałem się już wiele razy na takie coś, że siłowałem się z jakimś elementem a wystarczyło w odpowiedni sposób "tu nacisnąć a tam pchnąć"
Jężeli sądzicie że na czymś mogę się naciąć a zaznaczę, że mechanikiem nie jestem to bardzo proszę o poradę :razz:
