[B5 AFN] Pompa 11 - Potrzebny schemat sprzerobienia wtyczki
Jak w temacie. Z racji ze mocowanie pod pompę roztoczone jest, prosił bym o schemat. W szukajce patrzyłem ale jakoś się nie doszukałem. Czekam na odp. Pozdro
pod względem montażu 11, trzeba przetoczyć podstawę pompy lub kupić od asv/ahh ma większy otwór montażowy, i przerobić wtyczkę na 10pin, w afn jest 8pinowa i mniejsza 3pin, wtyczkę starą przerabia się na nową przekładając piny po kolei i pozostają 3 puste miejsca,(wtyczka 8pinowa ma 7kabli jedno miejsce jest wolne) więc jeśli poprzekładasz piny(do 10pinowej) to braknie ci 3 kabli które są w mniejszej wtyczce 3 pinowej, albo można rozebrać wtyczkę od pompy 11 i przerobić ją na dwie czyli 8pin i 3pin, na każdym kablu z pompy jest nr pin
wtyczka 10pin(pompa wtryskowa) przy instalacji silnika - kolory kabli
pin1 - zielony z czerwonym paskiem
pin2 - brązowy z czerwonym paskiem
pin3 - zielony z żółtym paskiem
pin4 - brązowy z białym paskiem
pin5 - czerwony z zielonym paskiem
pin6 - czerwony z żółtym paskiem
pin7 - czerwony z niebieskim paskiem
pin8 - czarny z fioletowym paskiem
pin9 - niebieski
pin10 - czerwony z białym paskiem
uwaga na pin 1 i 5 bo kable są podobne trzeba je rozróżnić który to zielony z czerwonym paskiem a który to czerwony z zielonym paskiem !!!
