o8yw4t3l 0 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam dzisiaj zająłem się wymianą centralnego z alarmem wszystko działało ale problem pokazał się gdy wyjąłem kluczyk ze stacyjki i odziwo kontrolki nie gasną a z drugiej strony kiedy nie mogą zgasnąć jak wyjmę i odpalę autko to nie mogę go zgasić ruszam całą wiązką przewodami i na razy raz zgasną a przeważnie nie prośba wielka o pomoc bo mi nawet szybciej aku rozładowuje. I jeśli było by możliwe czy te fotostory są prawidłowe co do podłączenia bo z niektórymi się nie zgadzam!! http://www3.speedyshare.com/files/21151080/download/Alarm-AUDI%20A4.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_problem_ze_stacyjka-t73711.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
o8yw4t3l 0 Opublikowano 2 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 jutro zerknę na tę kostkę dzięki chudineze mam nadzieje że problem zniknie. Niestety kostka jest cała a problem leży po stronie kierowcy a dokładnie pod bezpiecznikami w kostkach poruszając kablami zapala mi się stacyjka jakbym przekręcił kluczykiem. trochę tego tam jest a zieleń zemnie niemała z elektryki [br]Dopisany: 26 Luty 2010, 21:43_________________________________________________no i tak jak myślałem kostka sprawna problem zlokalizowany otuż w kostce nr 2 biegnie czarny przewód łączący się z kostką zieloną nr 12 lub 13 poruszałem nim i bez użycia kluczyka zaświecają nam się kontrolki jak po przekręceniu zapłonu a gdy maszynka chodziła to problemem było jej zgaszenie! przewód uciąłem i jest ok tylko od czego on mógł być wszystko niby działa!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
