[B6 ALT] Audi a4 2001 2.0 ALT Schemat instalacji elektrycznej
Witam serdecznie
Mam prosbe czy ktos posiada schemat instalacji elektrycznej do tego modelu.
Mam sie z tym samochodem od mechanika do mechanika.
Przeprowadzilem kapitalke silnika cale bebechy sa nowe wiekszosc elementow kupowalem w salonie audi, mialem problem z zaworem wysokiego cisnienia a co z tym idzie rowniez i doszlo do wymiany nastawnika rozrządu koszt straszny ale myslalem ze juz bedzie dobrze Palila mi sie kontrolka silnika i wywalalo blad zwiazany z zaworem (faktycznie poprzedni mechanik rozpieprzyl zawór ze przy wiekszych obrotach olej tryskał), ale wymienilem te elementy na nowe wykasowalem bledy,i przy odpalaniu wywala ten sam blad (zaznaczam ze rowniez wymienialem rozrzad). Nikt nie moze zaradzic wyszloze moze to byc zwarcie i z tad ten blad wywala.
Nastepny problem ktory zauwazylem po wyprowadzeniu z warsztatu poprzedniego mechanika ze po wetknieciu zapalniczki i pozostawieniu jej zeby sie grzala nie grzeje a po wylaczeniu silnika wyjeciu klucza pali sie podswietlenie włącznika swiatel (zapalniczka jest caly czas wcisnieta , a po wyjeciu jej wszystko gasnie).
Jezeli ktos bylby w stanie mi pomoc dziekuje z góry.
Schemat całej instalacji ciężko byłoby udostępnić. Poszukaj sobie na necie programu ELSA, tam są wszystkie schematy.
Sprawdź sterownik komfortu może wilgoci dostał i tam może być zwarcie,ja tak miałem w mondeo mk3,szalała elektryka a jak sie okazało w steroniku była rdza.
