SPOTY CHRZANOWSKIE PONIEDZIAŁEK 18.00 "Pod Orłem"
Wiem a czemu pytasz ? :mysli:
  • Odpowiedzi 2,5 tys.
  • Wyświetleń 143,4 tys.
Wiciu wez jutro vaga :) jak bedziesz jechal na spota i podjedz do mnie :)
Widze że ktoś zainwestował w AUDI QUATTRO :)
Nie da sie ukryc :wink4: Ale niech sie wlasciciel pochwali :naughty:
Dzięki za spota :notworthy: Łagi przyjemny masz ten wózek :good:
:decayed: Dzieki za spota :hi:
dzieki za vaga wiciu
Luz... :wink4: Teraz chyba nie bedzie ci duzo razy potrzebny :decayed:
hmmm nie bedzie wcale :D
dzięki za spota :D:D :P:tongue4:
Wicio czy program z
http://www.ross-tech.com/vcds/download/current.html
obsłuży mój kabelek?
Nie musi byc hex can czyli np. taki http://allegro.pl/vag-can-hex-obd2-interfejs-szybka-dostawa-i1284017529.html :wink4:[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 23:17_________________________________________________Mi z tamtym kablem vcds nie smigal i dlatego kupilem nowy kabel :naughty:
Ale bym się wkopał z kupnem tuby ori do bagażnika okazało się że mam tubę tylko była nie podpięta może poprzedni właściciel nie lubiał basu :) w każdym razie działa super. Problem w tym że mam chorusa radio a tam nie ma możliwośći podpięcia zmieniarki ale testuje teraz transmiter przez radio jak bedzie ok to kupie bo kosztuje 35 zł taki wypasiony.
Szkoda ze jak tak nie mialem :decayed: Podobno trasmitery nie sa rewelacyjne z tego co czytalem ale zobaczymy u ciebie jak podlaczysz :wink4:
Więc co do transmitera to jeżeli chodzi o dzwięk to napewno o 100% lepszy niż z kasety i jak nie wtrąca się jakaś stacja to praktycznie jak CD idzie problem jest kiedy stacja radiowa nachodzi to troche szumi ale myśle że jak znajde jakąś częstotliwość dobrą to będzie ok. W sumie koszt do jakości to bardzo się opłaca zresztą posłuchacie na spocie jak chodzi ja jestem zadowolony.
Jak dostałeś się do subwoofera w bagażniku ?
[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 20:13_________________________________________________A no tak że jest troche rozkręcania. Znalazłem na klubie jak to zrobić. Ale ja nie rozbierałem do końca rozkręciłem podłogę ta tylną listwe i zaczepy na siatkę i odgiołem bok i włożyłem ręke i okazało się że wtyczka wisi obok podpiołem i BUM BUM z bagażnika popłyneło. Nie jest to jakiś duży bass ale fajnie brzmi. Jak chcesz to pomoge ci rozkręcić całkiem bok mam w firmie dużo kluczy tak że nie ma problemu. A ty masz tube w bagażniku ?.
Ja mam własną zabudowę ale z miłą chęcią sprawdzę :) Im więcej tym lepiej :P
450kg w bagazniku :decayed:
