czarny861 0 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 witam Wymieniłem przegub który padł tak że już nie dało się jechać, teraz mam problem z hamulcami gdy puszczam pedał hamulca (już w ostatniej fazie) czuje pod pedałem małe drgania i taki dziwny dźwięk jak by jakąś sprężynkę rozciągano i puszczano. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuś 1 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Coś z ABS'em. Może został uszkodzony czujnik podczas demontażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 zła odległośc czujnika od koronki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny861 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 ok. Dzięki sprawdze. a mam jeszcze jedno pytanie, autko źle reaguje na obciążenie elektryczne, pływają obroty gdy np. zamykam szyby, jest włączone ogrzewanie tylnej szyby, głośniej radio itp. jak wcześniej na vag żadnych błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuś 1 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 ok. Dzięki sprawdze. a mam jeszcze jedno pytanie, autko źle reaguje na obciążenie elektryczne, pływają obroty gdy np. zamykam szyby, jest włączone ogrzewanie tylnej szyby, głośniej radio itp. jak wcześniej na vag żadnych błędów. Normalne zachowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 raczej anormalne sprawdz ladowanie, ewentualnie alternator do sprawdzenia za niskie natezenie pradu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziu Audi A4 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 raczej anormalne sprawdz ladowanie, ewentualnie alternator do sprawdzenia za niskie natezenie pradu dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny861 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 natężenie prądu jest w okolicach 14,5V praktycznie już wszystkiego próbowałem adaptaacji przepustnicy itp, jednak dziś mi wywaliło błąd:561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji – dodawanie. więc zastanawiam się czy to nie sonda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 napięcie masz 14.5V, nie natężenie, nie myl pojęć pracę sondy sprawdzisz Vag-iem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny861 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 nie jestem mechanikiem, więc chyba mogę pomylić pojęcia nie każdy ma dużą wiedze w tym zakresie(a żałuje), a jak sprawdzić to natężenie i tą sonde Vag-iem używam polski Vag 4.9? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 natężenie alternatora sprawdzisz tylko na stole probierczym a pracę sondy na Vag-u, blok silnik, bloki pomiarowe, niestety nie pamietam który to kanał w ADR-e, sprawdz pomiędzy 3 a 9 wyrażnie widać jak oscyluje pomiędzy 0.1-0.9V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny861 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 i jakie wyniki są prawidłowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 sonda powinna szybko oscylowac tak jak Ci napisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny861 0 Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 ok dzięki. i sory za może banalne i oczywiste pytania ale byłem już u trzech pseudo mechaników, każdy z nich nic nie stwierdził ale kase za podpięcie kompa chce minimum 70 zł. więc postanowiłem sam poszukać z pomocom forum, no ale niestety ja nie z tej bajki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 podjedz na krakowski spot tam Koledzy na pewno mają Vag-a i Ci pomogą w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
