[B6 AKE] Kontrolki nie gasną co robić??
Witam,
Jak w temacie zapaliły mi się kontrolki od ABS-u i ESP dodatkowo komputer sygnalizuje, że jest jakaś lipa z hamulcami. Po podpięciu do kompa wykazało kilka błędów po usunięciu został jeden, którego nie da się wywalić. Elektronik rozkłada ręce, bo czujniki są sprawne i wszystko niby ok, ale wygląda to, jakby komputer nie miał połączenia z ABS-em. Jakieś pomyśłunki co to może być??
Z góry dzięki za pomoc
podiec do chlopakow na spota to na 100% ci pomoga :good:
Jaki błąd został??
Tego właśnie nie wiem, ale tak jak pisał poprzednik podjadę na spota we wtorek może chłopaki coś poradzą, a jak nie to zostanie mi do wyboru DIGITRONIK w Katowicach lub ASO. W sumie wolałbym opcje nr. 1 bo ASO pewnie wymieni milion części i policzy jak za nową bryke :wallbash:
Witam ponownie
Problem rozwiązany po podpięciu pod VAG-a okazało się że padł czujnik ABS-u po wymianie wszystko śmiga jak talala :D
