lukas_ss 1 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Ile powinny wytrzymac na polskich drogach te łączniki?? bo wymienilem cale zawieszenie oprocz lacznikow ktore zmienilem rok temu i nawet wyminilem amory zostalo tylko przekladnia koncowki i drazki ale to nie ma luzu a wpadam w dziure i mam taki gluchy stuk. nie wiecie co to moze byc? przekładnia? nawet gumy wymienione na drazku stabilizatora na orginal. juz mnie to zalamuje co moze stukac wahacze nowe LMI[br]Dopisany: 21 Marzec 2010, 19:15_________________________________________________Poradzcie chłopaki prosze. Dosatje juz szmergla - wszystko wymienione nawet mocowania i spadam z jakiegos wyboju lub jade po kocich łbach to mam stuk jak cholera Ratujcie. Nowe wahacze nowe amortyzatory nowe łączniki !! nawet nowe łozyska amorków i nowe gumy stabilizatora i dalej lekki stuk blacha. koncówki i nie wyczuwalny na nich luz? prosze ratuje bo ja oszaleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 Hmm... ciezka sprawa pomóc tak na odległość i nie słysząc tego dzwieku ale ja sprawdziłbym łączniki stabilizatora na dzień dobry, najlepiej wykręć je całkiem i sie kawałeczek przejedz jak dalej będzie pukać to jedno juz masz wykluczone. łączniki robią największy hałas jak są dojechane, tak mi sie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas_ss 1 Opublikowano 31 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 jak napisalem łączniki są nowe a myslalem ze nowe sa dojechane odrazu ale z zewnatrz wygladaja jak nówki ale juz wyjolem i nic nie pomogło ( poprostu masakra nie wiem co jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romus21 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Witam, Ja mam ten sam problem ale tylko z prawej strony tak mi stuka,w koncu po sciagnieci nadkola okazało sie ze chyba brakuje jakiejs gumy ale nie jestem w stanie sprecyzowac poniewaz nie mam fotki zawieszenia od strony kola prawego ani schematu bo wiem ze napewno to stuka. Gdym miał fote to bym Ci powiedzial. A nie mam takiej mozliwosci bo nie ma mnie w kraju. A zawieszenie mam w pelni sprawne. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 u mnie jest gluchy stuk jak jade po mniejszych dziurach i takiej "tarce", mam wymienione wszystko i stawiam na amortyzator, ktory ma luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
